AEG ökoLavamatNo1 Fehlercode C9
  • AEG ökoLavamatNo1 Fehlercode C9
    Moin moin,
    hilfe unsere waschmaschine AEG öko Lavamat No1 zeigt Fehlercode C9 und die LED´s Vorwäsche und Spülen blinken schnell.
    Die noch nasse Wäsche habe ich per notentriegelung herraus bekommen, kein Wasser mehr in der Maschine.
    Habe schon die Rückwand abgenommen, nichts verdächtiges zu sehen.
    Benötige Info zu diesem Fehlercode C9.
    Gruss aus Ostfriesland
    jörn
  • Moin moin,
    danke für den hinweis christian. Habe den motor ausgebaut, eine kohle ist am ende und die andere ist noch sehr viel länger. Der kolektor des läufers sieht auch etwas dunkel aus. Ist die einseitige abnutzung der kohlen auch ein hinweis auf einen defekt des motor´s??? Die maschine ist von 12/99 und wurde nicht sehr häufig genutzt benutzt. Werde morgen dann mal eine neue kohle besorgen. Wie ist es dann mit dem Fehlercode setzt der sich automatisch zurück, oder gibt es da eine tasterkombination zum reseten der meldungen?????
    Gruss und schönen sonntag noch
    wünscht
    jörn
  • Hallo
    Du musst kurz ins Prüfprogramm gehen. Von alleine löscht sich die Fehlermeldung nicht.
    Leider kenne ich deinen AEG nicht genau.
    Du musst links die ersten beiden Tasten drücken(oft sind es Vorwäsche Einweichentaste). Dann drehst du den Programmwahlschalter von Stellung aus um eine Position gegen den Uhrzeigersinn und schon bist du im Prüfprogramm.
    Inge Koschmidder
    Sicherheitsprüfung durchführen, sonst wartet auf dich die Urne, während ich durchs Leben turne!
  • Moin moin,
    der ersatzteilhändler will für die kohlen 25EUR haben.
    Für einen neuen motor 200EUR, die preise sind wohl etwas heftig oder??
    Die WA-motoren wurden bis vor ein paar jehren in oldenburg gebaut und firmenangehörige haben 57DM für den kompletten motor gezahlt!!
    Wer kann mir günstigere preise für die kohlen nennen?
    Gruss jörn
  • Hallo Brilltech!
    Spontan kann ich Dir keine andere Bezugsquelle sicher empfehlen, bei der Du die Kohlen billiger erstehen kannst.
    Die meisten AEG Maschinen heute haben auch keinen teuren AEG-Motor aus Oldenburg mehr drin, sondern einen billigen Motor von einem Zulieferer aus Italien (z. B. Sole).
    Aus dem Bauch heraus hätte ich Dir auch mal einen Preis von 20 Euro plus minus für die Kohlen genannt.
    Die Frage ist halt, wenn Du die Kohlen irgendwo im Internet für 17 Euro (evtl. mal bei ************.de) siehst, ob sich das für dich rentiert. Bedenke die Lieferzeit und die Versandkosten. Aber die 25 bzw. 200 Eur sind keine Preise, die ich als bodenlosen Wucher bezeichnen würde.
    Ach ja, diesmal bin ich mal schneller als Inge :]
    Schau mal bei P*******s.de vorbei. Die verkaufen auch AEG-Ersatzteile; teilweise billiger als AEG selbst. Vielleicht haben die auch eine Niederlassung in Deiner Nähe?
    Christian
  • Starkes Bürstenfeuer is nich so gut. Ruiniert auf Dauer den Kollektor.
    Hast du nachgeprüft, dass die Kohlen leicht in der Führung laufen?
    Sie dürfen nicht klemmen sondern müssen ganz leicht in der Führungsschiene laufen/ sich bewegen können, ansonsten kann der erforderliche Anpressdruck nicht ausgeübt werden.
    Führungsschienen säubern und auf Überhitzung prüfen. Manchen Führungen verziehen sich nach Überhitzung, dann laufen die Kohlen nicht mehr leicht. Bei der Gelegenheit auch den Kollektor mit nem Pinsel säubern.
    gruß namlit
  • Moin moin,
    das funken nimmt kein ende. Habe jetzt den kollektor gereinigt und mit kollektorschmiergel abgezogen, aber ohne erfolg. Bleibt mir wohl nur zu warten bis die neuen kohlen auch hin sind. Bin mit meinem lathein am ende. Was kann es denn sein, habe was von einem ankerquerfeld gelesen. Dieses soll bei bürstenfeuer nicht korrekt sein. Wie kann ich das denn wieder hindrehen?
    Gruss jörn
  • Hallo.
    ich als alter Modellbahner feile Kohlebürsten vor dem Einbau grundsätzlich ganz leicht an ('nen Schleifpapier tut's natürlich auch): das anfängliche (normale) Bürstenfeuer endet dadurch wesentlich früher.
    Martin Freund
    Martin
    Wer anderen eine Grube gräbt, .....ist vermutlich Tiefbauarbeiter.
