Hallo zusammen, habe ein Problem mit oben genannten Gerät. Es wird einfach nicht das Leistungsschütz der Heizung angesteuert. Nach starten vom Programm 11 (20 min. warm trocknen) müsste ja eigentlich geheizt werden. Aber es wird nur kurz das Schütz angesteuert und danach nichts mehr. Trockner läuft dann ohne Heizung durch. Habe nun soweit es mir möglich war alles geprüft - Übertemp.Schutz, Schütz, NTC, Steuerrelais 2K1... Mein Verdacht ist jetzt, das vielleicht die Restfeuchte daran Schuld ist, Läufer sind schon ziemlich runter. Da ich aber nur das Handbuch für Haushaltsgeräte, nicht die MeisK von Miele mehr habe, finde ich keinen Einstieg ins KD-Programm um die Restfeuchte hochohmig sowie niederohmig zu messen. Weiss nun nicht mehr weiter... In meiner Verzweiflung habe ich schon Platinen kontrolliert (Hzg. Relais). Sieht aber auch gut aus. Bleibt ja nur noch Restfeuchte !? Wer weiss hier Rat?
P.S. Wenn bei einem WS 5435 die erste LED in der Programmablaufanzeige leuchtet und keine Funktion des Gerätes mehr vorliegt, ist dies doch der Motor, oder? Hatte Kurzschluss auf Bedientastenplatine, aber eigentlich sollte doch hier der Fehler eher der Tacho oder die Bürsten sein. Gerät ist ca. 10 Jahre, hat der eigentlich Bürsten oder FU? Vielen Dank schon mal im Vorab für Euren Rat !!!
Miele Ablufttrockner T 5206
- Deep Blue
- Geschlossen
Also, bei 20 Minuten warm ist die ganze Feuchtigkeitsabtastung arbeitslos, kann da also nicht dran liegen. Wie "kurz" wird denn das Schütz angesteuert?
Der Einstieg ins Kundendienstprogramm ist fast wie beim Haushalt:
Innerhalb von 30 Sekunden nach Einschalten der Netzspannung (!) 3 mal Temperatur niedrg drücken und lösen. Heizung liegt dann auf 1 Uhr, aber Vorsicht, nicht zu lange probieren...
Zu deiner WS 5435: Welches wäre die "erste" LED? Wenn Vorwäsche leuchtet heißt das nichts anderes als Vorwäsche, dann sollte mal Wasser einlaufen. Motor dreht nicht wäre blinken der Spülen-LED. Schreib mal genauer was Sache ist!
Da ist übrigens ein ganz normaler Reihenschlußmotor drin, also Kabelbaum, Steckverbindung und natürlich Kohlen prüfen.
Zitat
Original von F(l)achmann
So ca. 1 Sekunde.ZitatZu deiner WS 5435: Welches wäre die "erste" LED? Wenn Vorwäsche leuchtet heißt das nichts anderes als Vorwäsche, dann sollte mal Wasser einlaufen. Motor dreht nicht wäre blinken der Spülen-LED. Schreib mal genauer was Sache ist!
Es ist die oberste LED, bin da gerade nicht vor Ort aber es sollte die römische 1 sein. Da tut sich wirklich gar nichts bei der WM. Habe noch keine nähere Überprüfung durchgeführt da mir der Trockner echte Bauchschmerzen bereitet. Wie ist den beim 5435 der Service Mode? Halbgewerbe war doch eigentlich immer ein Eigenbrödler. Bin nun seit 2 Jahren raus, daher sind manche Dinge vom Hirn verdrengt worden
Gerade die kleinen Riesen hatten es manchmal echt in sich bei der Fehlersuche. Darf gar nicht erwähnen das ich mal autor. Miele KD war -
"mit Vorwäsche" 3 mal drücken und lösen.
Wenn nichts blinkt, meint die Maschine es wäre noch alles OK, nur Blinken ist Fehlermeldung!
"mit Vorwäsche" 3 mal drücken und lösen.Wenn nichts blinkt, meint die Maschine es wäre noch alles OK, nur Blinken ist Fehlermeldung!
Hätte vielleicht gleich erwähnen sollen das Sie blinkt.
Römisch I blinken ist Niveauschalter-Fehler.
Erst mal vielen Dank an Dich, F(l)achmann. Werde mich mal Morgen auf die Geräte stürzen um dann zu sehen, was mit Ihnen los ist. Restfeuchte wird ja so wie bei "normalen" Geräten zu prüfen sein, oder? Wenn es das nicht sein sollte, hast Du denn noch eine Idee?
Hallo
Auf dem Heizregister deines Trockners sitzen 4 Thermostaten.
Die ersten 3 von vorne gesehen sind rücksetzbar als Überhitzungsschutz.
Das 4 Thermostat ist nicht rücksetzbar und hierdrüber läuft der Null vom Schütz.
Tippe auf das 4. Thermostat -
Möglich. Wenn nicht, mal den NTC-Fühler auswechseln.
Zitat
Original von Markenprofi
HalloAuf dem Heizregister deines Trockners sitzen 4 Thermostaten.
Die Dinger hatte ich alle schon geprüft, haben Durchgang. Als ich mit der Überprüfung anfing hatten die 3 ersten alle ausgelöst.ZitatOriginal von F(l)achmann
Möglich. Wenn nicht, mal den NTC-Fühler auswechseln.Der hat bei ca. 18 °C um die 10 K, sobald ich Ihm dann Feuer unterm Hintern mache gehts abwärts. Von da erwarte ich also auch nicht all zu viel.
<<HEUL>> -
Der sollte bei Zimmertemperatur eher 15 kOhm haben als 10, wenn ich mich nicht irre... Ich würde ihn wechseln und gucken was passiert.
was fehlt am schütz? Phase oder Null
Phase (A1)...genauer gesagt kommt von 2K1 keine Freigabe. Und 2K1 kommt von der Platine 2N1 - Kontakt 1 und 2.
Zum NTC: ich werde NTC und Kohlen wohl mal wechseln, ist aber nach meiner Erfahrung immer der blödeste Weg, da man ja mit dem Geld des Kunden händelt und der von mir eine hieb- und stichfeste Diagnose erwartet. Wenn es die 2 Teile dann auch nicht sind muss ich mich wohl in einer unbeobachteten Sekunde aus dem Fenster schleichen. -
was passiert wenn du im Service Modus auf heizen gehst ?
Hallo...also war nun wieder an beiden Geräten im Service Mode. Zum Trockner: Wenn ich die Heizung im SM ansteuer geht Sie beim 1. mal kurz an (1-2 Sek.) und danach fällt das Schütz ab, wiederhole ich das wird die Zeit wo das Schütz die Heizung einschaltet immmer kürzer und nach dem 3. - 4. Versuch zieht das Schütz gar nicht mehr ?!? Als wenn irgend etwas zu warm geworden ist und per Bimetal ständig weggeschalten wird. Wichtig!: ich hatte alle 4 Temperaturschalter auf dem Heizregister gebrückt, sodaß die mir auf gar keinen Fall einen Strich durch die Rechn ung machen. Darauf hin hab ich im SM weiter gemacht und Hoch- sowie Niederohmig geprüft. Nieder ist ok, hochohmig hat Fehler. Das kann aber mit der Heizung nix zu tun haben, oder? Bei diesen Versuchen hörte ich es dann knistern und nach ein wenig suchen fand ich dann ein Relais "Rel 1" auf der EZL Platine hinter der Steuerplatine Frontblende. Das Relais war kochend heiss sodaß ich es mal öffnete (Gehäuse). Darin befindet sich eine kleine Spule und eine Vorrichtung, welche ich als Bimetal identifizieren würde. Kann das die Ursache des Heizfehlers sein?
Jetzt zur Waschmaschine: Mit der kann ich gar nichts machen. Es leuchtet auf Stellung 0 Uhr die Römische 1. Sobald ich den Einstieg in den SM versuche fängt Sie zu blinken an. Es war mir nicht möglich irgend etwas mit der Maschine anzufangen wobei ich es erst mal bei dem Versuch der Service Modes beliess und auf Eure Reaktion warte. Es liegt aber doch hier sehr nahe das die Elektronok hin ist, oder? Ich hatte ja ganz zum Anfang die Tasten gewechselt weil auf der Platine ein Kurzschluss war. Ich kann mich auf meine Tage als KD._Monteur erinnern das es mal ein DIN A 4 Blatt gab, womit man die Elektroniken prüfen konnte. Hat das zufällig einer von Euch für mich parat? -
Beim Trockner würde ich auf jeden Fall mal einen neuen NTC-Fühler probieren, bevor ich weiter bastele.
"Hochohmig" hat Fehler? Hattest du die Brücke wieder raus zwischen Rippe und Rückwand? Kannst du da denn Durchgang messen?
Rel1: Ich kann grade nicht an meinen eigenen PC und kann es nicht nachsehen, aber ich würde das wirklich für ein Relais halten. Von irgendwas mit Bimetall weiß ich nichts.Waschmaschine: Hat die Maschine vielleicht ein Kassiergerät? Wie gesagt, ich komm grade nicht an meine Unterlagen, aber da war was von wegen Programmverriegelung bei Betrieb mit Kassiergerät. Vielleicht ist sie ja wirklich einfach nur in der Vorwäsche? Guck doch mal bei Miele, ob die Bedienungsanleitung da zum Download ist.
[quote]Original von Deep Blue
[quote]Original von Markenprofi
nach ein wenig suchen fand ich dann ein Relais "Rel 1" auf der EZL Platine[quote]wenn ich mich richtig erinnere zieht das relai auf der ezl an, sobald der Stecker (oder auch festanschluß) eingesteckt ist.
Die Platinemußte ich wegen dieses relai schon öfters tauschen, hier ist der fehler dann aber das der trockner nicht anläuft, mit der heizung hat dieses relai meines wissens nach nichts zu tun. -
Werde ich tun, aber habt Ihr eine Erklärung für das Abschalten des Relais? Das Symtom war ja, wie bei einem Bimetal typisch, nach kurzer Abkühlphase ging es wieder. Kann das der NTC auslösen? Als ich die Heizung im Servicemode prüfte hatte ich die Trommel raus (mittlerweile schaffe ich das in Rekordzeit :D). Wie sollte da der NTC eine solche Symptomatik auslösen? Ich gebe mir Mühe den Fehler zu verstehen, aber alles was dafür typisch ist (NTC, Kohleläufer) kann man doch im Servicemode vergessen. Bin kurz davor, aufzugeben... Ich möchte dem Kunden nicht noch mehr zumuten oder als Versuchskanikkel missbrauchen. Evtl. muss da wohl doch der Miele KD. oder Dieter Bürgie ran.
