Hallo Gemeinde,
unsere AEG Öko Favorit 4070, ENR.: 911 232 265 00
pumpt teilweise nicht richtig ab. Die LED „Trocknen“ blinkt dann dauerhaft.
Zwei Dinge sind mir aufgefallen:
1.Wenn ich den <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzU3LDBd" data-value="Ablaufschlauch">Ablaufschlauch</woltlab-metacode> fast ebenerdig halte und die Maschine dann abpumpen will, geht es meist. Zuerst kommt wenig Wasser und dann, als wenn sie einen Widerstand überbrückt hätte, schießt das Wasser fast nur so heraus. Vermutung: Fremdkörper in der Pumpe ?
2.Ich habe auch schon die rechte Seitenwand entfernt und konnte dabei sehen dass die Pumpe rechts, oben an der schwarzen Halterung rausgebrochen ist.
Nun meine Frage: Kann ich die Pumpe überhaupt noch gebrauchen, da rausgebrochen, und wenn ja, wie baue ich sie am besten aus und überprüfe sie auf Fremdkörper, bzw. wo bekomme ich, falls sie nicht mehr brauchbar eine neue her ???
Danke und Grüße
Reiner
