Bauknecht dynamic sense TRK 5842 gibt den Geist auf
  • Bauknecht dynamic sense TRK 5842 gibt den Geist auf
    Hallo brauche dringend Eure Hilfe:
    Der Kondenztrockner Bauknecht dynamic sense TRK 5842
    gibt ohne Vorwarnung einfach den Geist auf. Er ist weder "heißgelaufen" oder sonstwas. Er trocknete vor sich hin und auf einmal tat sich gar nichts mehr.
    Der Programmschalter rastet nicht mehr ein und die einzelnen Kontrolleuchten für Sieb und Wasser funktionieren auch nicht mehr. Kurzum: Der Trockner macht gar nichts mehr, als wenn er von der Stromquelle genommen wurde.
    Hat jemand von Euch eine Idee, was da nun passiert ist? Ist eine Sicherung durch oder sowas? Folgende Nummern-Bezeichnung hat das Fabrikat: service 8560 584 03010 und 0700336519472
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dryman ()
  • Folge der Zuleitung in das Gerät... Da kommt ein Entstörfilter...
    Kommt beim Entstörfilter (Sieht etwa aus wie eine Kondensator)Spannung an?
    nein:
    Überprüfe Steckdose und Zuleitung..
    ja:
    weiter
    Kommt am Ausgang des Filters Spannung an?
    Nein:
    Wechsel den Filter - alternativ provesorisch brücken.
    Ja: Messe am Trafo der sich auf der Elektronik befindet ob dort die Netzspannung ankommt.
    Netzspannung am Trafo?
    Nein:
    Kurz vor dem Trafo ist eine Sicherung --> überprüfen und ggf. wechseln
    Ja:
    vermutlich ist Elektronik defekt. Um genaueres zu sagen müsste ich selber ran...
    Gruß Janko
