Die Maschiene schleudert nicht!
Der Waschtrockner lässt das Waschprogramm ablaufen bis zu dem Punkt wo es an das schleudern geht.Die Maschiene pumpt das Wasser ab, und pumpt.......pumpt!
Aber Sie geht nicht in das Schleuderprogramm. Die Motorkohlen habe ich schon überprüft, sie sind in Ordnung. Der Kondensator ist auch in Ordnung.
Wo kann der Fehler liegen und wie überprüfe ich das Gerät?
Ach ja, Baujahr 06/1980. Ist noch Hilfe möglich bei dem Oldtimer?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Uwe
Bauknecht Wasch - Trockner 9640
- Uwe Baucke
- Geschlossen
Hallo Uwe,
ZitatMaschine pumpt das Wasser ab, und pumpt.......pumpt
Wenn das Wasser abgepumpt wird, solltest Du die Druckdose (Niveauschalter) überprüfen, ob er schaltet.
Ist der Wasserstand beim Wasserziehen normal?
Gib auch mal noch die genaue Typ-und E-Nr durch.Gruss Jürgen
Ablaufsystem auf Verstopfung prüfen und Luftfalle säubern!
Hallo Jürgen,
erst einmal vielen Dank für den Tip. Also der Wasserstand beim wasschen scheint normal zu sein.
Meine Frage: Wie überprüfe ich die Druckdose?
Die Maschinenbezeichnung gebe ich dir später durch, die habe ich im Moment nicht zur Hand.
Gruss Uwe -
Hallo Andy,
also das Ablaufsystem (<woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzM0LDBd" data-value="Flusensieb">Flusensieb</woltlab-metacode>) ist gereinigt, aber was ist die Luftfalle?
Bitte um Hilfestellung, da ich doch so ein ziemlicher Laie bin.
Danke, Gruss Uwe -
Die Luftfalle ist eine Kammer, in der der steigende Wasserspiegel ein Luftpolster komprimiert, das dann den Druckschalter schaltet. suche mal den Druckschalter (rundes Bauteil mit Kabeln und einem Gummischlauch dran). Den Schlauch verfolgst Du nach unten zum <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzQzLDBd" data-value="Bottich">Bottich</woltlab-metacode>, dort findest du die Luftfalle. Schön saubermachen und mal probieren, ob sie schleudert.
