Bosch2462/06 nur ein Rinnsal aus Düsen
  • Bosch2462/06 nur ein Rinnsal aus Düsen
    Ich habe, den Rat von Janko folgend (siehe altes Forum), nun den Wasserstand am GSP überprüft. Der scheint o.k. zu sein. Das Wasser läuft (wenn auch langsam) in die hintere Wassertasche ein bis diese in die nächste Tasche überläuft. Dann irgendwann stoppt der Zulauf und das Wasser zieht sich langsam wieder zurück, bis der Wasserstand unterhalb den Wasserzulaufstutzen gesunken ist. Ich denke, das ist normal.
    Ich habe nun einmal den Türschalter überbrückt und mir die Maschine in Aktion angeschaut. Es dringt lediglich eine bisschen Wasser aus der unteren Düse (Fontaine, vielleicht 5 cm hoch). Es dreht sich auch nichts. Wasser scheint mir genug da zu sein. Der gesamt Boden ist bedeckt - viel mehr geht nicht, sonst würde es beim Türöffnen rauslaufen.
    Also irgendwie habe ich den Eindruck, die Umlaufpumpe macht nicht genug Druck. Die Frage ist nur wieso. Wie gesagt, der Motor der Pumpe läuft, und es kommt ja auch ein bisschen Wasser.
    Was tun?
    Gruss
    Ludwig
