Hallo Profis...
Erstmal Kompliment... Tolles Forum... sowas sieht man selten...!!
Jetzt aber zu meinen Problemen...
Wir haben ein Haus gekauft... Baujahr 1994... deshalb dürften die Geräte wohl nicht älter sein!!
Geschirrspüler:
Siemens
Typ S8ME2S DVGW-M 592
E NR: SN55520/03
Er bleibt seit kurzem mitten im Programm stehen... meist bevor sich das Spülmittelfach öffnet!
mit spezialtastenkombination... bzw. druck auf die Spültaste läuft das Programm zu ende... (Schnellauf... ohne Waschfunktion) bei neustart aber gleiches Problem...
Manchmal bleibt er auch später stehen... es kommt auch vor, dass wasser hin und wieder stehen geblieben ist!!! aber eher selten...
Den Ablauf in der Machine... also Sieb usw. hab ich bis jetzt nur gereinigt... aber noch nichts demontiert!
Wenn ich mir so die alten Postings durchlese... dürfte es an verstopftem Zu- oder Ab-Lauf liegen... oder??? Wo schraub ich dann am besten zuerst auf???
Kühlschrank:
Siemens
FD740S 000439
E-NR: KI23L03/01
beim Kühlschrank passiert es hin und wieder, dass wasser austritt... an der Unterkannte...
Ich nehme mal an, dass hier das verdampfen des Enteisungswasser probleme macht... sieht so aus wie wenn das wasser von hinten kommt (einbaugerät)
Verstopfung???... oder stimmt das Thermostat nicht???... weil vor allem einmal die innewand hinten vereist war... aber in letzter zeit wenn wieder wasser ausgetreten eher wassertropfen auf der Rückseite (innen) sind!!!
Zur Zeit läuft er wieder Problemlos... tritt aber immer mal wieder auf???...
Ausbau und Reinigen???... Wenn ja was???
Vom Trockner fange ich besser nicht an... oder doch??? ;-)))
der schaltet die Heizung immer häufiger aus... auch wenn er gereinigt wurde... wir drücken immer auf die sicherung hinter der Heckwand... aber beim ersten mal als das ein Kundendienst gemacht hatte... hatte der Handwerker gesagt, dass man das nicht so oft machen kann... und das er bald den geist aufgibt
Ich mach das jetzt schon seit 2 Jahren ;-)... habe inzwischen ein loch an die stelle gebohrt... und ziehe so alle 2-3 wochen den Netzstecke... den kleber der über dem Loch ist... und drücke wieder die sicherung rein!!!
schrecklich... ich weiss!!! sollte man sicher nicht machen
Daten des Trockners hab ich gerade nicht zur hand... ist aber glaube ich ein Katalogmodell... Hanseatic oder so vielleicht!!!
Über Hilfe und Tipps würde ich mich freuen...
SChöne Grüssle Mike
http://www.carrerarennbahn.de
