1. Forum
  2. Reparaturanleitungen
  • Anmelden oder registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Seiten
  • Forum
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. Team Hack
  2. Hausgeräteforum
Miele Trockner zeigt Fehler: Behälter entleeren
  • Peterhabo
  • 20. August 2007 um 17:15
  • Geschlossen
  • Peterhabo
    Anfänger
    Beiträge
    30
    • #1
    Hallo Experten,
    und schon wieder ein Neuling - mit Problemen...
    Unser Miele Trockner T379C Nr. 10/13826523 meint "Behälter entleeren".
    Die "Schublade" ist aber leer.
    Habe schon versucht über die Suchfunktion Hilfe zu bekommen. Mhhh
    Das Merkwürdige an dem Fehler. Er tritt nicht immer auf. Gestern ohne Probleme 3 Maschinen getrocknet - ohne Problem. Heute schon bei der ersten Trocknerladung die Fehlermeldung.
    Es scheint wohl entweder der Schwimmerschalter Nr. 8 oder die Kondensatpumpe M 13 zu sein. Die Schläuche sehen sauber aus.
    Kann mir jemand sagen wo ich den Kontakt des S-Schalter messen kann ? (Habe mit einem Draht mal gefummelt, leichtgängig ist er, "Klick" macht er auch...
    Wenn ich an die Kondensatpumpe will muss ich das Gebläse/Motor komplett ausbauen ???
    Wäre toll wenn jemand eine Idee hat - oder mir sagt ich soll das Gerät (ca 14 Jahre) lieber entsorgen.
    Vielen Dank
    Peter
  • Christian Ch
    CoAdmin
    Reaktionen
    17
    Beiträge
    15.613
    • 20. August 2007 um 17:16
    • #2
    Entsorgen? Ne, bei dem Modell lohnt auch eine Reparatur durch einen F(l)achmann. :D
    Hast du denn schon den Schaltplan im Gerät gefunden?
  • Peterhabo
    Anfänger
    Beiträge
    30
    • 20. August 2007 um 17:25
    • #3
    Ja, kann ich mit dienen (ich glaube ich verstehe ich sogar ???)
  • Peterhabo
    Anfänger
    Beiträge
    30
    • 20. August 2007 um 17:42
    • #4
    Nachtrag (an Christian):
    Ich glaube so ganz verstanden habe ich die Steuerung der Kondensatpumpe doch noch nicht.
    Der Pumpenmotor ist der "M13". Wird über das Relais auf "2N1" angesteuert. Wenn der Schwimmerschalter "B8" voll meldet, geht die Ansteuerung von der Elektronik "1N1" an das Relais-Pumpe.
    Wie wird dann die Fehlermeldung generiert?
    Woher weiss die Elektronik dass nicht gepumpt wurde ?
    Habe ich da einen Sensor übersehen ?
    Kannst Du mir Nachhilfe geben ?
    Danke
    Peter
  • Andy72
    Erleuchteter
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    5.054
    • 20. August 2007 um 17:55
    • #5
    die Elektronik summiert die Einschaltzeiten des Schwimmers auf, bei mehr als 30sec akkumulierter Zeit wird die LED angesteuert.
  • Peterhabo
    Anfänger
    Beiträge
    30
    • 20. August 2007 um 18:27
    • #6
    Danke Andy !
    D.h. auch die Elektronik kann einen Schlag haben ?!
    Nachdem die LED angegangen ist, trocknet die Maschine nicht weiter. Das "Piepen" hört aber nach kurzer Zeit auf.
    Peter
  • Andy72
    Erleuchteter
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    5.054
    • 20. August 2007 um 19:35
    • #7
    wahrscheinlich bekommt die Pumpe das Wasser nicht weg oder verstopft.
    Warum streckst du mir die Zunge raus? ?(
  • Peterhabo
    Anfänger
    Beiträge
    30
    • 20. August 2007 um 19:52
    • #8
    Andy
    sorry wenn Du das mit der Zunge falsch verstanden hast,
    dass ging gegen mich selbst - da hätte ich auch alleine drauf kommen sollen - nichts für ungut.
    Nochmal zum Thema:
    Wenn es die Pumpe ist - z.B. verdreckt - müsste das Problem nicht immer bestehen ?
    Ist das eine Membranpumpe ?
    Windungsschluss kann ich doch wohl auch ausschließen ?
    Solche sporadischen Fehler lassen mich zuerst an Elektronik denken.....
    sorry noch mal
    Peter
  • F(l)achmann
    Meister
    Beiträge
    1.991
    • 20. August 2007 um 20:47
    • #9
    Erfahrungsgemäß ist was mit der Pumpe.
    Vernünftig dran kommt man eigentlich nur, indem man die Trommel rausnimmt. Wie das geht, ergibt sicher die Suchfunktion.
  • röhre
    Profi
    Beiträge
    846
    • 21. August 2007 um 00:17
    • #10
    Hallo Leute.
    Sollte unser Kunde nicht einmal das Service-Programm starten?
    Da kann er doch die einzelnen Funktionen, auch die Kondensatpumpe, testen.
    gruß
    röhre
  • F(l)achmann
    Meister
    Beiträge
    1.991
    • 21. August 2007 um 07:12
    • #11
    Die läuft ja sowieso am Anfang eines Programmes... Ist besser als das Serviceprogramm, das z.B. auch die Heizung einschaltet bevor man bei der Pumpe ist, da kommt zu viel dummes Zeug bei raus.
  • Peterhabo
    Anfänger
    Beiträge
    30
    • 21. August 2007 um 08:50
    • #12
    Okay,
    dann werde ich heute abend mal den Schraubenzieher schwingen und das Gebläse ausbauen. Trommel kann doch drinbleiben ???
    Ich werde berichten....
    Peter
  • Christian Ch
    CoAdmin
    Reaktionen
    17
    Beiträge
    15.613
    • 21. August 2007 um 09:02
    • #13
    Ich lass die Trommel auch immer drin. Es reicht aus, das vordere Gebläse (Trommelantrieb) auszubauen.
    Von unten versuchen ist eine riesen Fummelei, die nicht wirklich was bringt.
  • Miele-Frank
    Schüler
    Beiträge
    90
    • 21. August 2007 um 10:25
    • #14
    Ich würde die Trommel ausbauen. Das dauert auch nicht länger als das Gebläse auszubauen, und man kommt dann wenigstens überall gut an.
  • Peterhabo
    Anfänger
    Beiträge
    30
    • 21. August 2007 um 18:46
    • #15
    Guten Abend,
    komme gerade aus dem Keller - habe fertig.
    Front ab. Verkleidung vom Lüfter ab. Lüfter ausgebaut. Das Problem war der Kabelbaum rechts in der Maschine. Der Lüfter wollte da nicht so wirklich raus. Habe daher erst die Gummi-Verbindung zum Kondensor ausgebaut. Lüfter ging dann besser raus. Nun zur Kondensatpumpe. Mikroschalter geprüft - o.k. Die beiden Kunststoffschrauben gelöst. Behälter / Schwimmer / Flügelrad der Pumpe gereinigt. Viele Flusen waren aber nicht drin...
    Flügelrad lässt sich auch einigermaßen leicht drehen - Motor mit Permanentmagnet ? So fühlt sich das beim Drehen an.
    Kondensatpumpe wieder zusammengebaut. Gebläse rein. Gummi Verbindung wieder drauf (äh, dabei habe ich mich gefragt welche Seite Richtung Kondensor -welche Richtung Lüfter kommt. Die Gummi-Verbindung hat auf der einen Seite ein kleines Dreieck. Die Seite habe ich dann Richtung Lüfter gesetzt ?! Richtig ?)
    Dann den Antriebsriemen wieder drauf. Entweder gib es einen Trick (den ich nicht kenne), oder man muss "Kinderarme" haben um rechts am Motor vorbei arbeiten zu können. Habe Ihn dann aber doch wieder drauf bekommen. Rest zugeschraubt.
    Maschine Probelauf - funktioniert.
    Die Frage ist nur ob auch auf Dauer - der Fehler trat ja nur sporadisch auf und wirklich gefunden habe ich irgendwie nichts.
    Mal sehen ob es auf Dauer funktioniert.
    Sonst erlaube ich mir die Experten noch mal zu fragen.
    Erstmal DANKE !
    Peter
  • Christian Ch
    CoAdmin
    Reaktionen
    17
    Beiträge
    15.613
    • 22. August 2007 um 08:46
    • #16
    Um den Riemen zu spannen gibt es ein Spezialwerkzeug - im Prinzip ein langer Hebel mit einem Griff dran.
    Die Pumpe dürfte einen Spaltpolmotor haben; so kenne ich das von den älteren Miele-Geräten.
  • F(l)achmann
    Meister
    Beiträge
    1.991
    • 22. August 2007 um 10:21
    • #17
    Wenn sich die Pumpe beim drehen wie eine Magnetpumpe anfühlt ist das jedenfalls nicht in Ordnung, es ist nämlich keine.
    Was den Riemen betrifft: eine Metallstange als Hebel ist Werkzeug genug, und wer zu dicke Arme hat muß eben das rechte Rad abschrauben.
  • Peterhabo
    Anfänger
    Beiträge
    30
    • 22. August 2007 um 14:22
    • #18
    Danke für die Kommentare.
    Wenn es ein Spaltpolmotor ist - und ich zweifle nicht an der Aussage - müsste der doch einen Lagerschaden haben ? Ich hatte beim Drehen des Flügels so ein "welliges" Gefühl...
    Wenn es dann ein Lagerschaden ist, müsste das ja bald schlimmer werden ?!
    Gibt´s eigentlich den Motor auch als gebrauchtes Teil ?
    120.- € auf Verdacht sind mir ein bisschen viel.
    Mal abwarten wie es weiter geht.
    Peter
  • Peterhabo
    Anfänger
    Beiträge
    30
    • 27. August 2007 um 11:28
    • #19
    Liebe Experten,
    nachdem nun mehrere Trocknerläufe einwandfrei funktionierten war es gestern wieder so weit. Das bekannte Problem "Behälter leeren" war wieder da. Maschine ausgestellt. Ein paar Minuten gewartet. Maschine wieder angestellt und - funktionierte wieder (soll heißen Wasser wurde in den Behälter gepumpt).
    Irgendwie kommt mir das komisch vor. Mal geht´s -mal nicht. Kann der Fehler temperaturabhängig sein ? (Meine Frau meint es passiert immer dann wenn es "wärmer" ist....)
    Frage: Soll ich die Pumpe jetzt auf Verdacht wechseln ?
    Wenn es die Elektronik ist -was würde das Teil kosten ?
    Danke
    Peter
  • Christian Ch
    CoAdmin
    Reaktionen
    17
    Beiträge
    15.613
    • 27. August 2007 um 11:56
    • #20
    Die Spaltpolmotoren haben meines Wissens nach einen Übertemparaturschutz eingebaut. Wenn die Pumpe schwergängig ist, kann dieser durchaus zeitweilig auslösen.
Benutzerkonto erstellen Anmelden
  1. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
