Fehlercode E90 eingeben
  • Fehlercode E90 eingeben
    Hallo
    Weiss jemand schon wie man den E90 Code an der Waschmaschine eingibt??
    Hier nochmal die ganzen Daten:
    Danke im vorhinein!!!!
    AEG
    LAVAMAT 1550
    T: 47ADBAA01A
    PNC: 914 002 267 00
    S.Nr: 2192 8865
    Alte Motorelktronik:
    Type S : 280 91590.7B1
    EluxCode: 1320 688 02
    SW Ver.: W2 C 01 352 11/02
    Neue Motorelktronik:
    Type : P4515 10710 F5655
    Type : 407 13 18 92
    SW Ver.: W2 C0 1551 05 mar.07
    Displayfehler:
    E90
    FHP.-Motors
    U0Z 112 G 70 084159
    3P 084159 390 N5 1600
    230V 50Hz Ins Cl. B/F
    AC – Electronic
    Code 132 079 901
    8) Können wir das Schaffen: "JOOH WIR SCHAFFEN DAS"!!!!
  • Den Programmwahlschalter auf Nullstellung positionieren, oben links die ersten beiden Tasten (1 Vorwäsche 2 Einweichen) gedrückt halten. Programmwähler von Stellung aus im Uhrzeigersinn um eine Position drehen und die Tasten loslassen. Dann im Uhrzeigersinn bis zur letzten Position drehen (11 Uhr bzw. eine Stellung gegen Uhrzeigersinn von Stellung Aus). Nun erscheint der Code im Display.
    Die erste Ziffer (links) zeigt die Position des Codes an. Die erste Position ist die 0!
    Diese Ziffer kann mit der Taste 2 geändert werden!
    Die zweite Ziffer (rechts) zeigt den Wert des Codes an!
    Diese Ziffer kann mit der Taste 1 geändert werden!
    Wenn du nun in Konfigurationsprogramm einsteigst musst du die Taste 2 so oft drücken bis erste Ziffer (links) eine Null ist.
    Nun drückst du die 1 Taste so oft bis (in deinem Speziellen Fall) die Ziffer rechts die 8 ist.
    Nun drückst du die Taste 2 einmal, so dass aus der Null eine eins wird (zweite Position des Konfigurationscodes)! Nun drückst du die 1 Taste wieder so oft bis (in deinem Speziellen Fall) die rechte Ziffer der Buchstabe A ist.
    weiter Anleitungen unter der Suchfunktion zu finden.
    DER CODE NOCHMAL : 8ABC163B15C1438C
    Spannung muss nicht immer spannend sein ! :S
  • Hallo TimWasher
    Danke nochmal für deine genauen Angaben.
    Ich hab den Code eingegeben und der Fehlercode E90 ist weg ABER wie ich die Maschine ausprobiert hab z.B.: beim Schleudern, dreht sich der Motor nicht nach ca. 2 Minuten blinkt der Start/Pause Knopf!!! ?????
    Was kanns da noch haben?????????
    Oder wer auch immer das weiß
    mfg Markus
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von piemax ()
  • Hallo
    Ich habe eine neue Elektronik eingebaut und dann den Code eingegeben!!
    Als ich es Probiert habe ob die Waschmaschine wieder funktioniert, war zwar der Code weg und alles schien als wäre wieder alles in Ordnung doch dann drehte sich nichts !!!
  • Die alte Platine ist aus irgendwelchen Gründen ein bisschen Verschmorrt!!
    Dann kaufte ich eine neue, nach dem einbau zeigte es den E 90 Code an!
    Ich gab den dazugehörigen Code ein,der Fehler verschwant und ich probierte die Waschmaschine aus.
    Nur das jezige Problem ist das sich der Motor nicht dreht, es summt unsoweiter aber es dreht sich nichts, nach ca. 1 Minute blinkt der Start/Pause knopf???????????? :(
  • Ja gut aber mit dem eigendlichen problem sind wir noch nicht weiter.
    niemand schraubt ja an ner maschine rum wenn nicht irgendetwas vorher schon nicht ging .
    also beschreib mal den fehler der dich dazu veranlasst hat die maschine zu öffnen und dir die platine anzuschauen . vielleicht kommen wir so weiter
    Gruß Magic
  • Ich habe sie aufgeschraubt weils nach kabelbrannt oder so gerochen hat und die Maschine ging nicht mehr, und da hab ich festgestellt das bei der Plattine schwarz ist und einiges verschmort!!
    Und die nächsten Raten und Taten hab ich hier alles reingeschrieben!!!
