bei meinem Wäschetrockner Siwatherm TXL 2400 war der Filter verstopft und der Trockner hat laut gepiepst. Ich habe den Filter komplett gereinigt und wieder eingesetzt. Die Trockenprogramme lassen sich normal auswählen und die Trommel dreht sich auch, nur heizt der Trockner nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Besten Dank vorab.
Siwatherm TXL 2400 heizt nicht
- Rasmin
- Geschlossen
Hallo
Hinten auf der rückseite befindet sich ein ovales blech . das mal abschrauben . dahinter befindet sich der heizkörper mit einem übertemperaturthermostat . sitzt auf der heizung und hat einen kleinen roten knopf . mess mal ob der noch durchgang hat oder nicht . dann drück mal drauf und messe dann .
wenn er dann wieder durchgang hat solllte die heizung auch wieder gehen wenn die fehlerursache der verstopfte filter war und es dadurch zu einem hitzestau gekomen ist .Durchgangsmessung (ohm) wird SPannungslos gemessen also vor öffnen des Geraätes Stecker raus .
Gruß Magic
Hallo Magic,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ausprobiert - und es klappt! Der Trockner trocknet wieder.
Vor dem Drücken des roten Knopfes war kein Widerstand zu messen, danach 0.07 Ohm (?). Jetzt habe ich auch ein Multimeter und wir können die Wäsche vom Balkon reinholen...
Besten Dank. Einfach super.
Grüße
Rasmin -
Glückwunsch das er wieder geht und danke für die rückmeldung
dir ein schönes wochenende
Gruß Magic
Hallo...
Muss zu diesem Thema auch erstma nen Text schreiben, da ich das gleiche Problem...chen hatte und wie immer ein bisl verzweifelt war.
Find das Forum echt klasse deshalb meine Problemlösung :Bei meinem Trockner wars leider nich nur der kleine Rote Knopf, es hat sich auf der Leiterplatte die Lötstelle für die grosse Heizung verabschiedet.
Ein bisl Lötzinn drauf und wieder allet SUPI...
Kleiner Tipp noch... um da ran zu kommen, die Verkleidung unten lösen(wo die Kerben sind) sonst brechen die Plastestifte ab !!!Klasse Forum....Viel Spaß beim Heimwerken
Hallo...
habe fast den gleichen Wäschetrockner txl2401...
und auch mein Trockner heizt nicht mehr...
Im Display ist alles normal...
und wenn er an ist läuft die Zeit auch runter (kein Zeitprogramm)
nur er heizt nicht und trocknet demzufolge nicht.
Das Thermostat auf der Heizung als erstes ausgebaut,
im Fachgeschäft prüfen lassen... war nicht kaputt...
also wieder eingebaut...
Dann den Temperaturfühler vorne im Luftstrom unter der Tür ausgebaut
wieder zum Fachgeschäft... war auch nicht defekt....
der Techniker im Fachgeschäft fragte ob Spannung an der Heizung ankommt...
Also nasse Wäsche rein...
Trockner an...
und an dem Temosthat auf der Heizung die Spannung überprüft...
da ist keine Spannung...
Ich habe hier schon was von kalten Lötstellen gelesen...
und von Platinen... aber wo sitzt diese Platine...
und gibt es noch andere Möglichkeiten, warum die Heizung nicht heizt...
Nur zur Info... Lüftungsrad dreht wie ne eins...
Wärmetauscher ist sauber...
Wäre für einen weiteren Tipp dankbar....
derzeit steht der Trockner...
von fast allen abschraubbaren Seitenteile befreit im Keller...
Beste Grüße aus Köln
Mr.Bienli -
