Die Wäsche ist noch drin, man kann die Tür aber nicht öffnen. Ich habe noch einmal ein kurzes Programm ablaufen lassen: Am Ende klickt der Tür-Schalter, die Tür ist aber weiterhin blockiert.
Wer weiß, was man da machen kann?
Waschmaschine AEG Lavamat 64560: Tür geht nicht mehr auf
- Jonny365
- Geschlossen
Lässt sich denn die Türe öffnen, wenn du das Gerät 5 Minuten lang vom Netz nimmst?
Habe ich probiert - funktioniert nicht. Gibt es denn eine "Notöffnung"?
Ja eine Notöffnung gibt es.
Um an diese ranzukommen muß man die Klappe vorm Flusensieb / Fremdkörperfalle aufmachen. Da ist ein weißer Knopf mit einem Schlitz und einen Pfeil drauf. Mit einer Münze 5 oder 10ct. kann man in Pfeilrichtung drehen und die Tür öffnen.
Bei der Gelegenheit würde ich gleich mal über den sichtbar werdenden Schlauch das Wasser ablassen und wenn dann aus diesem nichts mehr rauskommt das Flusensieb / Fremdkörperfalle rausnehmen und mit reinigen.
Die Tür läßt sich eventuell wegen eines Abpumpproblems nicht öffnen (Wasserstand in der Maschine).
@Th-Reichelt: Bei diesem Türschloss-Typ gibt es IMHO keine Notöffnung. Du verwechselst das mit dem Vorgänger-Modell.
Das ist ein kombiniertes Türschloss mit PTC und Magnetspule. Janko hat vor ein paar Tagen etwas dazu geschrieben, benutze mal die Suchfunktion.
Christian Ch
Stimmt, was du schreibst, war Fehler vom Amt. -
Korrekt, was Du geschrieben hast - kein Notöffner vorhanden.
Habe jetzt einen Trick gefunden, die Türe aufzumachen: Man legt eine etwas kräftigere Angelsehne um die Tür und zieht, wenn die Sehne in den Schlitz gerutscht ist. Damit kann man den Haken lösen und die Tür öffnen. Jetzt aber noch einmal die Frage an die Experten: Was muss ich denn reparieren, damit die Tür wieder geht?
Hier noch ein paar Hinweise, die dem Experten vielleicht auf die richtige Fährte bringen:
- es klackt immer noch, wenn das Waschprogramm fertig ist
- der Metallhaken an der Tür bewegt sich nicht, wenn man bei geöffneter Tür am Öffungshebel zieht (ist das korrekt so?)
- der Metallhaken läßt sich bewegen und geht mit Federkraft wieder in die Ausgansstellung zurück. Dabei drückt er auf ein geteiltes Plastikstückchen, was ein wenig merkwürdig aussieht - liegt da vielleicht die Lösung? -
Türgriff dürfte gebrochen sein. Gib bitte mal die vollständigen Gerätedaten an.
Hier die Daten:
Modell: L64560
Type: P6348646
Prod. No. 914515219 00
Ser. Nr. 50700166 -
Es gibt beim AEG / Electrolux - Kundendienst den kompletten Griff als Ersatzteil Bestellnr. da 5027 64 16-00/0 ca. 22,00€ zzgl. MWst.
@ Jonny,
Wir haben etliche Bullaugen eingelagert. Bei Interesse kannst Du eins (falls vohanden) haben gegen Minipreis.
Ich brauch aber ein Foto und Durchmesserangabe. Evtl. auch Schloss ? (Meine Mail-Addy im Profil) -
Und wie bekomme ich das Schloß ausgebaut? Ich habe jetzt die 6 Schrauben im Bullaugenrand hausgedreht. Aber da ruckelt sich noch nichts. Gibt es einen Trick?
Und noch eine Frage: Unterhalb vom Schloß ist am inneren Bullaugenrand ein weißer Stößel mit ca. 1 cm Durchmesser und einem breiten Schlitz. Dieser ist federbelastet und kann in der eingedrückten Position durch Drehen arretiert werden. Wozu ist das Teil??? -
Das Teil mit dem Schlitz ist die Kindersicherung. Nimm mal eine Münze uund dreh den Schlitz um 90° dann kriegst Du die Tür nicht zu.
Das Bullauge müsste dann auch noch irgendwie zusammengeklippst sein.
Hast es auch links am Scharnier abgeschraubt?
Ich habe genau 6 Schrauben gelöst. Am Bullauge selbst sind in Scharniernähe keine weiteren Schrauben. Ist denn der Ring irgendwie eingeschnappt und muss mit Schraubenzieher drunter gelöst werden?
Auf der Waschmaschinen Seite kann ich 4 Stck Torx-Schrauben sehen, die offensichtlich das Scharnier an der Waschmaschine befestigen.
Jetzt habe ich es gepeilt. Unter einer ca. 10 cm langen schmalen Verkleidung auf Scharnierseite sind noch 2 Schrauben. Jetzt habe ich auch das Bullauge in der Hand, aber an das Schloß komme ich noch immer nicht an.
Der äußere Kunststoffring müßte über den inneren Ring geschnappt sein.
Wenn du die Tür jetzt abgebaut hast, auf den Tisch legen und dann probieren ziwschen Innenring und Außenring mit einem Schraubenzieher hebeln.
Geschafft! Korrekt wie von Th. Reichelt geschrieben habe ich 22 Euro (incl. MWSt.) bezahlt Trotzdem eine Menge Geld für ein Stück Plastik!
Den Ring vom Bullauge, der mit Plastiknasen befestigt ist, kann man auch nur mit 4 Händen (und vier Schraubenziehern) herunterbekommen. Das ist auch eine Falle, bei der man mehr kaputt machen könnte.
Für alle, die erwägen, eine AEG Lavamat zu kaufen: Finger weg! Der Hebel zum öffnen ist so konstruiert, dass er einfach kaputt gehen MUSS (Sollbruchstelle nennt man soetwas). Meine Maschine ist erst 2 1/2 Jahre alt.
Herzlichen Dank an alle, die mich unterstützt haben!!!
