Eine Zone des Glaskeramikfeldes geht nicht mehr, d.h. es funzt bei einer 2 Kreis-Rundzone nur noch der innere sprich 12 cm Ring. Wir haben somit nur noch eine große Platte. Woran kann es liegen, wo soll ich zuerst schauen. Außerden ist bei genau dieser Zone die Funktion meines Erachtens schon länger insofern eingeschränkt, daß bei Volllast die Platte sich immer nur kurz einschaltet und dann ausgeht. Ich beschreib mal: Ich setzt einen kleinen Kochtopf mit Milch auf die Platte und schalte ein: Jetzt müsste doch die PLatte IMMER voll powern bis die Milche kocht. Tut sie aber nicht, sondern nach kurzer Zeit Volllast geht die Platte für ein paar Sekunden aus und dann geht sie wieder an. UNd das geht solange bist die Milch dann warm ist.
Irgendwann kocht die Milch dann auch und ich auch
Kanns am Herd selber liegen oder doch nur am Glaskeramikfeld. Ist sowas reparabel oder muß bei einem defekten Ring das ganze Glaskeramikfeld ausgetauscht werden.
Noch was: Bei einer anderen Zone (auch eine Zweikreis, aber die funzt noch) sind die beiden Kreise etwas verrutscht, d.h. der Kleine ist etwas aus der Markierung rausgerutscht und der Große noch etwas weiter d.h. sie sind nicht mehr zentrisch. Kann man da etwas machen?
Wäre super wenn jemand weiterhelfen könnte.
Danke
Dietmar
EDIT: Ich bin durch Zufall aufs Forum gestossen und hab jetzt keine Daten vom Herd zur Hand, es ist eine Neff übergrößes Glaskeramikfeld mit Steuerung vom Herd, 2 Zusatzzonen können nur vom Kochfeld eingeschaltet werden, ausgeschaltet werden sie von der Schalterleiste mit dem Herd. Mind. 15 jahre alt
