Privileg Dynamic 7440 Fehler
  • Privileg Dynamic 7440 Fehler
    Lässt Wasser einlaufen (zuviel ? bis unterkante Trommel !) und dreht paarmal dann kommt Fehler C6 und Spülen und Hauptwäsche blinken. lässt sich neu Starten aber kurz dann wieder Fehler und steht. Hatte auch nicht geheizt das Niveauschalter nicht auf "N" durchgeschaltet hat.
    Privileg ist nicht so beliebtscheinbar aber wäre mit Schade zum schlachten da optisch und sonst technisch ok. Motorkohlen ?
    Danke für evtl. Tips zum Problem.
  • Habe extra neue Heizung gekauft da die alte durchgebrannt war, das schmerzt mich eben. Werde morgen mal nachsehen welche Elektronik drin ist. Achso hatte es vergessen lässt nach dem ersten einspülen nochmal Wasser einlaufen bis unterkante Glas mitte, normal bei Kochwäsche ?
    der Fehler bedeutet eigentlich Druckschalter-Fehler. Meist wird er aber durch einen Isolationsfehler in der Heizung verursacht. Das Wasser dürfte zu viel sein. Überprüfe mal die Luftfalle. Des weiteren kannst du den digitalen (konventionellen) Druckschalter messen. In den analogen Druckschalter (den mit den drei Kabeln dran) nicht hineinpusten - Zerstörungsgefahr.
    Christian
