Wer kann helfen????????????
Maschine zieht Wasser und bleibt dann stehen.
Miele W715
- Pommes
- Geschlossen
Hallo Pommes,
ZitatMaschine zieht Wasser und bleibt dann stehen.
Leuchtet am Programmschalter -im Fehlerfall- noch eine LED auf?
Wenn ja, überprüfe mal die Motorkohlen.Gruss Jürgen
Die Kohlen sind OK.Maschine schleudert ohne probleme.Die Programme bleiben einfach hängen.JEDES!!!!!
MFG LUTZ
Wo bleibt sie den hängen?
Sie zieht komplett Wasser und bleibt dann stehen.Egal ob Feinwäsche oder Kochwäsche.Abpumpen und schleudern funktioniert.
LUTZ
Schon ein etwas seltsamer Fehler... keine blinkende LED?
Nein die Leuchtdioden blinken nicht.
LUTz
Ich fürchte, da muss jemand dran der einen Schaltplan lesen und mit einem Messgerät umgehen kann, und am besten eine Leistungselektronik zum ausprobieren dabei hat...
bleibt die Maschine wirklich stehen oder dreht sie sich dann nur nicht?
Sie dreht nicht!!
Motor mal durchmessen und Kabelbaum zum Motor, falls kein Befund muss man wohl die Leistungselektronik in die engere Wahl nehmen.
Hallo Pommes,
ZitatLeuchtet am Programmschalter -im Fehlerfall- noch eine LED auf?
Was ist mit der "EIN" LED im Fehlerfall?ZitatDie Kohlen sind OK.Maschine schleudert ohne probleme
Hast Du die Kohlen mal ausgebaut und geprüft?Funktioniert das Schleudern in der höchten und niedrigsten Drehzahl?
Gruss Jürgen
Werde das mit der Drehzahl mal auspropieren.
Lutz -
Das Schleuder funktioniert jetzt nicht mehr.Die Maschine pumpt nur noch ab.In den Waschprogrammen zieht sie nur Wasser und bleibt dann stehen.
Zitat
Original von Popeye
Ich fürchte, da muss jemand dran der einen Schaltplan lesen und mit einem Messgerät umgehen kann, und am besten eine Leistungselektronik zum ausprobieren dabei hat... -
NA DANN!!!!!!!!!!!!!
Wollen wir mal messen am Wochenende. -
Maschine funktioniert wieder.Gleichrichter für den Motor war defekt in der Leistungselektronik.
Danke an alle Leute die geschrieben haben.
LUTZ
