SIEMENS Siwamat 7163 meldet sporadisch F03
  • SIEMENS Siwamat 7163 meldet sporadisch F03
    Ein Siemens Siwamat 7163 (WM71630/12 FD 770301179) meldet sporadisch F03. Es ist aber kein Problem mit der Laugenpumpe bzw mit den Schläuchen vorhanden. Wenn das Programm wieder gestartet wird wird abgepumpt und wieder einige Male normal gewaschen. Irgendwelche Ideen ?
    Grüsse Peter
  • Hallo Peter!
    Bist Du Dir ganz sicher, daß mit den Schläuchen alles OK ist? Ich hatte kürzlich das Problem mit einer Münze im Schlauch, die nur zeiweise den Schlauch blockierte.
    Bei Dir könnte es daran liegen, daß die Klappe unten am Bottich ab und zu hängen bleibt. Zuerst solltest Du aber die Luftfalle und den Druckschalter überprüfen.
    Ich tippe mal auf Waschmittelreste in der Luftfalle.
    Christian
  • Hallo
    Problem wahrscheinlich gelöst. Die Schläuche sind alle frei. Aber die Pumpe ist wohl verschlissen. Das axiale Spiel ist sehr gross. Ein paar Abpumpversuche haben ergeben, dass das Teil alle paar Male einfach nicht anspringt. Hqat jemand eine günstige Bezugsquelle?
    @ Christian Danke für die Hilfe.
    Peter
