Hallo allerseits,
unsere Geschirrspülmaschine AEG Öko Favorit 50700 Sensorlogic hat mit dem Abpumpen folgendes Problem: Die <woltlab-metacode data-name="definition" data-attributes="WzYsMF0=" data-value="Laugenpumpe">Laugenpumpe</woltlab-metacode> läuft ruhig und fängt dann aber an stotternd zu laufen. Es sieht nicht danach aus, als ob Luft im System ist. Danach geht die Maschine auf Störung und zwei LED's (LED für Trocknen und LED für gewähltes Programm). GErade eben leif das ganze Programm durch bis die Pumpe nach dem Klarspülen abpumpen sollte. Danch trat das Problem auf. Meine Frau hatte aber selbiges Problem auch schon beim Starten des Programmes, dort läuft die Pumpe kurz an, bevor das Programm anläuft.
Was kann die Ursache dafür sein ? Liegt es nur an der Pumpe (läuft ja eigentlich zeitweilig ohne Probleme ?)
Bin für jeden Tipp dankbar !
Beste Grüße
Joachim
