Bosch Spülmaschine ohne Typenschild! Welches Modell könnte es sein (Foto)
  • Bosch Spülmaschine ohne Typenschild! Welches Modell könnte es sein (Foto)
    Unser Bosch Spülmaschine macht Probleme und als ich nach dem Typenschild suche (laut Bedienungsanleitung auf der Tür) ist auf der ganzen Maschine keines zu finden, nur ein Spülmittel-Werbeaufkleber. Die Maschine ist 2005 im Mediamarkt gekauft worden und hat mit Liefer/Aufbau ca. 500,00 EUR gekostet. Ich meine, es wäre die einfachste Ausführung der Modellreihe. Hier ist ein gutes Foto von der Vorderseite:
    Das blöde Ding, bzw. das Spülprogramm bleibt beim Pumpen hängen. Das Rädchen im Boden ist aber frei (nach Bedienungsanleitung aufgeschraubt und nachgeguckt), beim Programmbeginn schießt deutlich hörbar Restwasser in den Abfluss, außerdem wird es definitiv noch warm im Spülraum. Das Wasserzuflußsignal leuchtet oft auf, auch hier nachgeprüft und es fließt reichlich Frischwasser zu (beim Kaltspülprogramm getestet). Verstopft ist soweit ich sehe auch nichts.
    Haben die uns eine Montagsmaschine bewusst ohne Typenschild angedreht?!?
  • :Kopfklatsch:
    Guter Hinweis, ich habe es gefunden! Es ist kein Typenschild, sondern eine Gravur bzw. ein Druck, der so aussieht. Das Licht war gut, aber ich ich hatte ein altmodisches schwarz-weißes Typenschild, aufgenietet oder als Aufkleber, gesucht. Also: keine Verschwörung...
    Das auf unserer Bosch Spüma sieht so aus:
    Welche ist denn die gesuchte Nummer? Die Type S9N1B?
  • In der Anleitung steht, dass der Schlauch zwischen Wassertasche und Spülraumbehälter (Bottich) zur Reinigung ausgebautwerden muss. Dafür soll die die Bodenwanne des Gerätes abgeschraubt werden - wie gehe ich am besten vor? Mein erster Versuch ist gescheitert, Modell ist Bosch Geschirrspüler mit E-Nr. SGS 45 E22 EU/56
  • Hallo Yian ,
    den Unterboden brauchst Du nicht abschrauben .
    Versuche es erst einmal mit Deckel ab , von vorn gesehen linke Seitenwand demontieren . Sockelblende vorn am Gerät ab .
    Jetzt solltest Du die Wassertasche , das Niveausystem und den Verbindungsschlauch sehen können . Sind Verschmutzungen zu sehen ? Bitte Bilder einstellen .
    Den Verbindungsschlauch kannst Du aus den Niveausystem und dem Gerätesumpf herausziehen .
    Bitte vor Arbeitsbeginn Stecker ziehen und alles sichtbare Wasser entfernen .
    MAXX
    Alles wird gut !
  • Der Tip war gut, ich habe es einfach mal ausprobiert und die Maschine läuft jetzt wieder! Ich habe hier eine PDF-Datei (1,4MB für upload zu groß) mit 20 Fotos und Text, was ich so alles angestellt habe. Aber was jetzt Wassertasche, Niveausystem und Verbindungsschlauch sind kann ich immer noch nicht sagen, Verschmutzungen habe ich allerdings gefunden...
    Dateien
  • Dann ist das Element mit dem Schalter das Gebergehäuse? Den Schlauch hatte ich nicht ausgebaut, sondern nur mit einer Flaschenbürste geputzt. So brauchte ich die Blende nicht abmontieren. Hatte einfach alles geputzt, was dreckig war - Glück gehabt.
    Wo gibt es denn Zeichnungen von diesem Modell? Dann würde ich die Bilder in der PDF-Datei entsprechend beschriften, vielleicht hilft es ja mal jemanden. Die Maschinen werden ja erst noch alt...
