Siemens Lady 45 SR73230/10 raucht
  • Siemens Lady 45 SR73230/10 raucht
    Bin heute zum ersten mal auf dieses Forum gestossen...
    ...muss sagen: nicht schlecht hier!
    Abba hier mal mein Problem:
    Geschirrspüler Siemens Lady 45 SR73230/10
    hat geraucht/gequalmt, fast alle Kabel sind in der Nähe des Griffes
    abgeschmorrt, sogar teilweise bis auf die Isolierung runter.
    Ich hab sie geflickt, verlängert, isoliert.
    Danach ging der Geschirrspüler soweit einwandfrei...
    ... aberrr er hörte einfach nicht mehr auf.
    Läuft und läuft und läuft...wie das Duracell Männchen.
    Ich vermute das Schaltwerk hat noch bei der Qualmaktion was abbekommen.
    Oder gibt es noch einen anderen Grund warum er nicht aufhört.
    Warm wird sie ja...
    Mmmh...
    Danke,
    Ansonsten,
    wünsch ich noch was,
    Tschau
    Patrhick
  • Ja, rauchen gefährdet nicht nur die eigene Gesundheit sondern auch die von Geschirrspülern...Aber im Ernst, wenn das in der Maschine so geschmort hat, dann hat das auch einen Grund, die Kabel selber sind da meistens unschuldig es könnte wie du richtig vermutest vom Schaltwerk ausgegangen sein. Sollte dies der Fall sein müsste das Schaltwerk getauscht werden. Ich hoffe die Kabel sind jetzt vorschriftsmässig verlängert /isoliert / gequetscht worden damit nicht bald der nächste Brand ins Haus steht.
  • Jau,
    danke für die Bestätigung.
    Ich werde dann morgen mal das Schaltwerk bestellen...
    ... nicht ganz billig das Dingelchen.
    Ich schreib dann wie es ausgegangen ist.
    Wenn ich garnicht mehr schreiben sollte,
    ist dann wohl das Haus abgebrannt.
    Nein, die Kabel habe ich schon ordentlich verarztet.
    Danke,
    Tschau
    Patrick
  • Halöle,
    Ja, nur die Kabel waren nähe Türgriff verschmort.
    Isolierung war halt fast bei allen abgeschmorrt, ca 5 Kabel.
    Sicherung hats nicht rausgeworfen, hat nur geraucht...
    Ich vermute das durch die Leitungsverlegung, um die Ecke,
    und durch die mechanische Bewegung es entstanden ist.
    Das Schaltwerk sieht soweit optisch einwandfrei aus.
    Sie wird ja auch warm und läuft soweit einwandfrei.
    Und wenn sie fertig ist, fängt sie einfach wieder von vorne an.
    Gibts da vielleicht ein Endschalter, Niveauschalter, gegen Ende des Programms?
    Oder liegts doch am Schaltwerk.
    Ist halt nicht gerade billig, wenn ichs bestellen muss: EUR 129.-
    Danke,
    Bis denne
    Tschau
    Patrick
