GSM Siemens Serie IQ SN28350 hängt
  • GSM Siemens Serie IQ SN28350 hängt
    ?( Wer kann helfen?
    Spüler ließ sich nicht starten.
    Nach Fehlersuche-Schwimmerschalter als defekt gefunden und ersetzt.
    Maschine startet wieder, bleibt aber insg. drei mal im Gesamtzyklus hängen, muß jedes mal über Schnell-Funktion angeschoben werden.
    Ausserdem Geschirr nun nicht mehr sauber sondern blind.
    Abpumpen ,Umwalzen ,Heizen,Spülmittelzusatz,Klarspüler-alles geht.
    Allerdings scheint sie in Trocknen-Phase noch mal Wasser zunehmen.
    Kann nicht verstehen,wieso das Ding nach Schalter-Wechsel so spinnt.
    Bitte um Hilfe.
    Danke.
    mical
    ja der Schalter war wirklich kaputt,wie gesagt Maschine ließ sich nicht starten, kein Durchgang zum Magnetventil für Zulauf, danach ging es.
    Die Belegung des S.hatte ich notiert und trozdem später die anderen Varianten probiert, aber da kommt nur ein Brummen der Maschine.
    Die Bodenwanne mit Aqua-Stop-Schalter ist trocken.
    mical
  • @Andy:
    die hat noch keine Elektronik!
    also ist diese Anleitung die verkehrte!
    @Jürgen:
    Schau Dir diese Anleitung an:
    Wenn der besagte Schlauch in der Anleitung verstopft ist kann es auch zum hängen bleiben des Programms kommen! Ansonsten schreibe mal wo genau das Programm denn immer hängen bleibt und was sie dann zu dem Zeitpunkt genau macht. Macht sie dann garnichts? Totenstille? oder wälzt sie noch um? Hört man ein Brummen???
    Gruß Janko
  • Hallo Janko,
    habe die Anleitung nochmal gelesen.
    Es ist der beschriebene Schwimmerschalter der ersetzt wurde.
    Nun zu Maschine.
    Masch. startet, nimmt kurz Wasser2-3 Sek,pumpt gleichzeitig ab und nimmt wieder Wasser2-3Sek.
    Dann reinigen und wieder Wasser, diesmal lang ca 30-40 Sek.
    Nach kurzer Zeit nochmals Wasser und reinigen(arbeiten)
    Die Heizung ist bis jetzt noch nicht aktiv. Ist das so o.k.?
    Nach insges. 8-9 min pumpt die Maschine solange ab ,bis Bottich leer.
    Nun wieder kurz Wasser nehmen ,höchstens 7 Sek, dann Stillstand-
    alles ruhig auch kein tickern.
    Dann geht erst weiter wenn Schnellfunktion ausgelöst wurde.
    mical
  • Hallo, bin wieder da.
    Ja, der besagte Schlauch ist sauber.
    Habe nochmal den weiter oben beschriebenen Abblauf bis zum Hängenbleiben beobachtet.
    Am Ende von "Reinigen" pumpt die Maschine ab und beginnt gleichzeitig mit dem Füllen der Wassertasche.
    Sobald Tasche gefüllt ist, wird Schwimmerschalter ausgelöst,der Zufluss gestoppt,Tasche entleert sich und Füllvorgang beginnt erneut.
    Diesmal wird Tasche höchstens halb voll, dann schaltet M. vollstandig ab.
    Dann Weiterlauf erst mit Schnellfunktion möglich.
    Habe jetzt noch heraus gefunden, wenn ich Schwimmerschalter manuell betätige(also so als wäre Wassertasche gefüllt) tickert das Schaltwerk wieder und Maschine läuft weiter.
    Das würde bedeuten, wenn Tasche schneller gefüllt wäre und somit der Schalter früher betätigt, würde die M. nicht hängenbleiben, oder?
    Wo liegt die Ursache?
    Den Zulauf habe ich nochmals gecheckt(Ventil und Wasserdruck)
    mical
