Link zur Lösung:
GS Siemens SE55M580EU/47 - Probleme mit Türdichtung
Liebes Forum,
bei meinem Siemens Geschirrspüler SE55M580EU/47 mit Kaufdatum November 2006 läuft demnächst die Garantie ab, daher wollte ich mich noch ein letztes Mal meinem Problem widmen.
Technische Daten: FD: 8802 002170; Type: S9LT1S
Das Problem:
Beim Reinigen und beim Klarspülen tritt Wasserdampf aus dem Gerät und schlägt sich im Display, in der oberen rechten Ecke an der Arbeitsplatte und dem angrenzenden Küchenschrank sowie an der Hitzeschutzleiste des Herds zur rechten Seite nieder. Kurzum, das Gerät ist nicht ausreichend dicht!
Lösungsversuche des Kundendienstes bisher:
Nach insgesamt drei vergeblichen Reparaturversuchen durch den Siemens-Kundendienst (angeguckt, Türdichtung getauscht, Schloss getauscht), wurde beim letzten Mal ein Komplett-Tausch gegen ein fabrikneues Gerät (daher auch die höhere Seriennummer) vorgenommen. Leider ebenfalls ohne Erfolg.
Meine Lösungsversuche:
Dekorplatte abgenommen, Gerät komplett aus Küchenzeile ausgebaut, Spülarme überprüft, jedoch kein Hinweis auf Risse oder ähnliches entdeckt.
Meine Vermutung:
das Wasser bahnt sich als Dampf einen Weg zwischen seitlich umlaufender Türdichtung und der Dichtung zur Klappe einen Weg und steigt infolge der Kapillarwirkung in den Rillen der Türdichtung an der Außenseite auf. Sobald diese aufgrund der nicht gleichmäßigen Fertigung des Edelstahlgehäuses nicht fest anliegt, tritt der Dampf wieder aus.
Bild 1 zeigt die untere rechte Ecke des Bodens im GS. Das Wasser bzw. der Dampf sucht sich auf dem dunkelblau eingezeichneten Weg freie Bahn um die Gummidichtung a herum zu deren Rückseite und steigt dort infolge Kapillarwirkung auf. Auch wahrscheinlich wäre der hellblau eingezeichnete Weg, wenn die Dichtung auch zur Bodenwanne hin das Wasser nicht stoppt. Infolge der Krümmung der Dichtung und mangels Anpressdruck ist auch dieser Ausbreitungsweg wahrscheinlich. Wichtig ist: das Wasser sucht sich einen Weg zur Außenseite der Dichtung und steigt dort auf, nicht auf der Innenseite (das wäre nicht schlimm)!
Bild 2 zeigt den rechten unteren Bereich der umlaufenden Türdichtung. Man beachte die Rückstände (weiß) in dem Edelstahlfalz, die das Wasser schon hinterlassen hat. Auch auf der Dichtung selbst sind weiße Rückstände von Wasser zu sehen (nicht extra markiert).
Bild 3 zeigt die herausgenommene Türdichtung im Bereich des Schlosses oben. Deutlich erkennbar ist das Wasser bei den Pfeilen.
Bild 4 zeigt kondensierendes Wasser an den Hitzeschilden des Backofens während des Spülens.
Bild 5 zeigt kondensierendes Wasser in der oberen rechten Ecke des Geschirrspülers beim Spülen.
Fragen:
Hat jemand einen Tipp, wie ich den Geschirrspüler dicht bekomme, so dass kein Wasserdampf mehr austritt?
Kann jemand auch mal den Sitz der Dichtungen kommentieren, bzw. Tipps geben, wie die seitlich umlaufende Türdichtung (Dichtung a in Bild 1) an dem unteren Ende optimal aussehen sollte?
Ebenfalls frage ich mich, ob die vordere Türdichtung (Dichtung b in Bild 1) vielleicht seitlich zu kurz ist und eigentlich bis zur seitlichen Wand gehen sollte?
