Hallo
Die Elektronik geht nach vorne raus.
Es müssten die zwei weißen Drähte sein.
Gruß Uevchen45
Eisblock am Verdampfer?
- Re-Ka
- Geschlossen
so, bin endlich dazu gekommen, das Gerät auszubauen und abzutauen. Habe die Elektronik freigelegt, die Steckerleiste mit den 2 dicken weißen Drähten abgezogen und die 2 weißen Drähte, also die Heizung durchgemessen. 7,44 kOhm. Ist das nun gut oder schlecht?
Grüße,
ReKa -
Hallo
7,44kOhm erscheint mir etwas zu hoch, das ergibt eine Leistung von ca. 7 Watt.
Auf der Explosionszeichnung kann man zwar keine Heizung finden aber in den Serviceunterlagen werden die beiden weißen Drähte als "balancing heaters" (frei Übersetzt - Ausgleichsheizung) bezeichnet.
hätte ich mir eigentlich auch ausrechnen können^^
auf dem Draht steht 240V 8W, das ergäbe ein Widerstand von 7,2 kOhm.
Sieht für mich ok aus, obwohl ich nicht sehe, wo die Drähte an den Verdampfer gehen.
(Den Verdampfer habe ich auf der Explosionszeichnung auch nicht gefunden.)Da steckt noch sowas wie ein Meßfühler zwischen dem Verdampfer. (Eine weiße, 3cm lange Kapsel an schwartem Draht.)
Kann ich den auch irgendwie durchmessen?Danke,
ReKa -
tja,
wenn hier keiner weiter weiß, muß ich ihn wohl wieder einbauen und in 2 Monaten die nächste Eisblockabtauaktion starten
also, bisher letzer Versuch meinerseits:
es gibt wohl 3 solcher Meßfühler:
1. der beim Verdampfer mit schwarzem Kabel
2. einer am Ventilator mit weißem Kabel
3. einer neben der obersten Longfresh-Schublade mit braunem Kabelich habe alle 3 durchgemessen und zw. 2,5 kOhm und 2,55 kOhm gemessen.
Da kein Ausreißer dabei ist, nehme ich an, daß keiner kaputt ist.Viel weiter komme ich damit nicht, weil ich immer noch nicht weiß, was kaputt ist. Oder wie das Problem anders behoben werden kann.
ich sehe das Problem irgendwo anders.
1. Warum ist so viel Feuchtigkeit im Kühlscharank, das sich so ein Eispanzer aufbauen kann?
Der Kühlschrank erzeugt im Nornmalbetrieb nur so viel Eisansatz des es in der Abtauphase abgetaut wird.2. Ich würd mal die Türen - Türdichtungen bzw Türschalter testen.
3. Wie sieht die Kondenswasserablaufrinne aus?
Bei anderen Modellen kann es zu einem Vereisen der Ablaufrinne kommen, sodaß es hier zu einen Eisaufbau kommt.
In diesen Falle nehm ich dann einwenig Kupferdraht - lege ein paar Windungen um den Heizkörper und stecke das andere Ende
ca. 3-4cm in den Kondensatablauf. -
Also, es war wieder einmal so weit. Ich durfte den Kühlschrank wieder ausbauen und den Eisklotz abtauen
Meiner Frau ist das zu blöd, da hat sie einen Techniker von AEG gerufen.
Dieser stellte nun fest, daß die Rinnenheizung zwar arbeitet, aber nur halbe Leistung hat.
Der Schaden ist irreparabel, da die Rinnenheizung eingeschäumt ist.
Die Hiobsbotschaft hat uns 100 EUR gekostetOder gibt es vielleicht doch ne Lösung?
