Hallo!
Ich brauche Eure Hilfe.
Meine Constructa-Wama ist jetzt 7 jahre alt und wird höchstens 2x/Woche benutzt.
E-Nr CW60880/01
FD 8201
Seit ungefähr 15 Wäschen macht sie beim Schleudern (und nur dann) laute "Klopf"-Geräusche, sehr schnell, sehr laut, zuletzt unangenehm laut. Vom Takt her ungefähr wie ein Presslufthammer, von der Lautstärke her noch nicht ganz so.
Wenn sie unbeladen schleudert, ist das Geräusch nicht zu hören. Wenn sie (mit trockener Wäsche voll) beladen ist, verschwindet das Geräusch erst, wenn ich sie auf 500 Umdrehungen herunterdrehe.
Den Deckel und die Öffnung in der Rückwand habe ich auf gemacht. Der Bottich hängt in den Federn, auch die Dämpfer sehen von unten passabel aus. Der Betonklotz auf dem Bottich ist heile, soweit ich das überblicken kann, sieht alles eigentlich gut aus. Ich sehe nicht, ob der Bottich oder irgend etwas an die Gehäusewand schlägt.
Nun habe ich den Keilriemen abgemacht und fleißig am Laufrad gedreht. Beim Drehen von Hand macht die Trommel surrende, aber auch ganz leicht kratzende Geräusche.
Das Laufrad ist wohl ein Druckguss-Teil, das vor einem 4-armigen Bottisch-Halter auf der Welle sitzt. Wenn ich den Bottich von oben festhalte und gleichzeitig das Laufrad in alle möglichen Richtungen "biege", meine ich, dass da ein wenig Spiel am Laufrad ist, ein gefühlter halber Millimeter.
Nach fleißigem Studium im Forum habe ich den Verdacht, dass die Lager oder eins davon den Geist aufgeben. Was kann ich mehr tun, um den Verdacht zu bestätigen oder auszuschließen?
Ich würde mir in diesem Fall zutrauen, einen Lageraustausch selbst vorzunehmen. Werkzeug, Schraubstock etc sind (bis auf einen Abzieher) jedenfalls vorhanden, zwei linke Hände sowieso.
Die Schraube des Laufrades habe ich schon mal rausgeschraubt, aber das Laufrad will mit mäßiger handkraft versuchsweise noch nicht von der Welle gezogen werden... Für den Fall, dass ich an die Lager ranmuß: Sind leichte Schläge auf die Arme des (wirklich fragil aussehenden) Laufrades erlaubt?
Könnt ihr mir bitte mit Infos und Hinweisen zur Reparatur helfen? Für eine Wama-Neuanschaffung fehlt mir ..hüstel.. die Zeit, für eine Reparatur natürlich nicht.
Und: sollte ich das gute Stück erst mal in Frieden lassen oder darf es bis zur Reparatur seine Arbeit tun, vielleicht mit verminderter Drehzahl?
Ich danke Euch schon mal sehr!
Andreas
