Hallo!
Ich habe ein Problem mit einem Toaster der Marke Siemens.
Hersteller: Siemens-Electrogeräte GmbH
Typ: AT7
E-Nr.: TT91100/01 FD 7709
Das Toaster ist aus der Hausgeräteserie "Design by F.A. Porsche".
Das Problem ist, dass der Schieber, womit man den Toastvorgang startet, nicht mehr unten bleibt.
Da der Toaster, als das Problem auftrat, gerade aus der Garantiezeit draußen war, das Gerät aber nicht gerade billig und mit seinem Design sehr gut in die Gesamteinrichtung der Küche passt, hat mich meine Tante gebeten, mir den mal anzuschauen.
Ich hab das Gerät aufgemacht und mir es genauer angeschaut. An dem Schieber sitzt ein Eisenplättchen, welches beim Runterdrücken auf eine Spule mit Eisenkern gedrückt wird. Gleichzeitig wird beim Runterdücken zwei Kontakte geschlossen, welche erstens die Heizstäbe einschalten und zweitens die Elektronik zur Zeitsteuerung triggern und versorgen. Durch das Einschalten der Elektronik wird auch eine Art Spule bestromt (siehe Bild im Anhang), welche mit Eisenkernen versehen ist. Dieser Eisenkern wird durch die Bestomung der Spule magnetisiert, das wiederum hält das Eisenplättchen, welches am Schieber befestigt ist, unten. Nach der eingestellten Zeit wird der Strom der Spule abgeschaltet, dadurch geht die Magnetisierung verloren und der Schieber schnellt wieder nach oben. - So zumindest die Theorie, die ich anhand der Platine feststellen konnte.
Nun zu meinem eigentlichen Problem:
Wie ich schon geschrieben habe, bleibt der Schieber des Toasters nicht mehr unten. Daraufhin habe ich alle relevanten Bauteile auf der Platine gecheckt bzw. ausgetaucht: Dioden durchgemessen, Kondensatoren und Transistoren getauscht. Auch der Microcontroller vollführt seinen Dienst noch so, wie er soll. Deshalb bin ich mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass es fast nur noch an der Spule selbst liegen kann. Leider habe ich bei den typischen Distributoren keine vergleichbare Spule gefunden, ist ja auch eine Art Sonderfall und vermutlich ein relativ spezielles Bauteil für diese Anwendung (in gleicher Baugröße und optisch ähnelnd habe ich nur Signalübertrager gefunden).
Deshalb: Kann mir jemand sagen oder einen Tipp geben, um welches Bauteil es sich genau handelt, bzw. noch besser, wo ich solches beziehen könnte??? Das wäre super. Es handelt sich um das Bauteil, welches auf dem Bild im Anhang mit dem Pfeil markiert ist.
Oder vielleicht weitere Tipps, was sonst mit der Platine sein könnte? Vielleicht bin ich bei der Spule ja noch voll auf dem Holzweg!
Ich bedanke mich im Voraus für alle Hilfestellung!!!
Gruß Yogi.Soul-e
