Miele W912 bewegt Trommel nicht richtig
  • Miele W912 bewegt Trommel nicht richtig
    Maschine zapft ganz normal Wasser, wenn Trommel bewegt werden
    soll, blinkt LED 'spülen 1+2', Programm geht nicht weiter.
    Manchmal dreht Trommel rechts rum (LED blinkt nicht) aber nicht
    links rum (LED blinkt).
    Ich habe schon alle Steckkontakte bewegt, Platinen optisch
    untersucht, keine Haarrisse, keine Schmauchspuren etc
    Hat jemand eine Idee?
    Mfg Nevada
  • Die Fehlermeldung LED Spülen 1-2 blinkt, sagt aus, das eine Unter-
    brechung , bzw. Kurzschluß in der Tacholeitung vorliegt.
    Da der Motor in einer Richtung einwandfrei läuft, vernute ich einen Drahtbruch im Kabelbaum zum Motor hin und zwar im Bereich wo er
    unten von der Vorderfront zum inneren geht.
    Es könnten auch wie Andy geschrieben hat die Kohlen abgenutzt sein.
    Dann kommt auch keine Drehmeldung zur Elektronik.
    Es gibt die tollsten Fehler, zumal er ja in einer Richtung dreht.
    gruß
    röhre
  • Habe gestern Abend die Kohlen ausgebaut; Euer Tip scheint
    richtig zu sein: 1 Kohle ist bis zum Anschlag abgenutzt, die
    andere hat noch ca. 10 mm Reserve! Vielleicht deshalb die
    Richtungsabhängigkeit?
    Kaufe heute neue Kohlen, melde mich am Montag wieder.
    Auf jeden Fall: Schon mal besten Dank!!!
    Mfg Nevada
