Kein Wasserzulauf Geschirrspüler Siemens SN 259
  • Kein Wasserzulauf Geschirrspüler Siemens SN 259
    Nachdem der Wasserhaupthahn abgedreht war, wurde trotzdem die Maschine eingeschalten. Seitdem nimmt die Spülmaschine kein Wasser mehr. Wasser zum Aquastop ist da. An was kann das liegen?Seriennummer SN 25209/08. Aquastop hat eine Spule. Kein Wasser am Boden der Maschine.
    Vielen Dank für Eure Hilfe?
    Rolf
  • Hallo Spueli!
    Wird denn denn das Aquastop-Ventil auch angesteuert? Brummt es leicht, wenn Wasser gezogen werden soll?
    Falls ja, öffne mal den grauen Kasten um das Ventil, ziehe den dünnen Gummischlauch in Richtung Maschine ab und sauge kräftig am Nippel des Ventils.
    Falls dann imer noch nichts geht, liegt es am ventil selbst. Du kannst mal versuchen, durch vorsichtiges Gegenklopfen (z. B. mit einer Wasserpumpenzange) das Ventil wieder gängig zu machen. Ich habe durch dieses Vorgehen schon öfter Erfolg gehabt.
    Christian
  • Hallo Spueli!
    Zwei Möglichkeiten jetzt: Du öffnest die Maschine und verfolgst die Kabel vom Magnetventil zurück ans Programmschaltwerk. Liegt dort Spannung an?
    Du kannst aber auch das Kabel vorm Magnetventil durchschneiden und dann messen. Zum Zusammenfügen benutzt der Kundendienst spezielle Quetschverbinder, die nach dem Pressen mit einem Heißluftgebläse erwärmt werden und dann dicht schmelzen.
    Ich würde Dir zur ersten Möglichkeit raten.
    Christian
  • Habe bisher die mechanischen Tipps ausgeführt. leider nichts geschehen.
    Werde mich mal an das Verfolgen des Steuerkabels des Aqaustopventils machen.
    Sind die Aquastops anfällig?
    Oder gibt es noch eine Sicherung?
    Oder ist noch ein anderes Bauteil vielleicht Schuld an dem Fehler?
    Spüli
  • Wenn Du eine Steckverbindung findest dann trenne die Verbindung auf (Maschine VORHER stromlos machen) und miss den Widerstand der Spule des Aquastop (das sollten so etwa 2-3kOhm sein) ist kein Widerstand messbar ist die Spule durchgebrannt, was ich auch für wahrscheinlich halte, da du auch kein Brummen hörst. Dann muss der Aquastop getauscht werden. Es gibt ein Rep-Kit für das Aquastop.
