Hi
habe einen Stiebel Eltron WSHDE21 elk. Hat 21KW. E-Nr074153-7728-000280
Der Wasserdruck ist so wie immer nur es kommt nur noch ca.30 grad Warmes Wasser raus.
Wenn ich jetzt denn Wasserhahn nicht ganz aufdrehe kommt auch wärmeres Wasser.
Könnte ein Heißdraht defekt sein.
Die LED im Gerät zeigen keinen Fehler laut Anleitung
Gibt es eine Möglichkeit einen Fehler Code oder einen Speicher aus zu lesen? Oder gibt es LED Codes?
Nach dem Schaltbild im Deckel sind es 4 Heißdrähte?
Habe die mal durch gemessen.
An Klemme
1/2 = 20 &
3/4 = 20 &
4/5 =3,306 M&
7/8 = 20 &
Der Wert 3,306 ist doch etwas hoch defekt?
Gruß Daniel
