Whirlpool geschierspüler Heizt nicht
  • Whirlpool geschierspüler Heizt nicht
    Whirlpool model:ADP 259 FWX NK 9327 Typ NBO/2
    Die maschine scheint nicht zu Heizen dadurch wird nichts mehr sauber die Kontakte an der Heizung sind Sauber und noch nicht Verbrannt. Wie kann ich die Heizung durchmessen oder was kann die ursache sein
  • Hallo ingo31,
    hast Du die Möglichkeit und kenntnis mit einem Messgerät Spannung zu messen.
    Als erster Schritt wäre an der Heizung zu prüfen ob Spannung 230V AC anliegt.Wenn hier Spannung anliegt und die Heizstäbe nicht heiss werden muss die Heizung auf Durchgang geprüft werden.
    Gruss Jürgen
  • Es ist einfacher und sicherer erstmal die Heizung auf Durchgang zu prüfen, dann kann man immer noch die Spannung messen wenn die Heizung Durchgang hat. Die Messung kann man im stromlosen Zustand machen und braucht auch nicht zu warten bis die Maschine im Programm heizen soll.
  • Also habe erstmal Heizung überbrückt, Lief.
    Dann Relais ausgebaut überprüft laüft
    Ansteuerung fürs relais durchgemessen ob kabelbruch, war nicht
    Dann strom geprüft zum Relais ging nicht , kabel durchgemessen und mitmal durchgang.also strom zum relais.
    mit einmal läuft sie
    aber erst ging kein strom zum ansteuern des relais
