Pumpe in Waschmaschine LG WD12270BD wechseln
  • Pumpe in Waschmaschine LG WD12270BD wechseln
    meine Waschmaschine pumpt icht mehr ab. Habe jetzt unten aufgeschraubt. Hier habe ich nun 2 Pumpen gesichtet. Eine rechts von Sieb und eines links davon, wo direkt in den Ablaufschlauch geht. Habe nun nach dem öffnen auf abbumpen gestellt und es hat nur die linke funktioniert. Weiß nicht ob die recht sich auch drehen muss. Denke mal beide. Was kann nun der Fehler, bzw. soll ich nun diese eine Pumpe austauschen, oder gibt es andere Dinge. Das Sieb ist soweit sauber, kein Schlauch gegnickt. Die LG Waschmaschine immer wieder beim abpumpen auf Störung. Oder ist irgendwelche andere Reparatur Tipps vorhanden. Das Wasser riecht halt auch immer Muffig.
    Danke für die Hilfe.
    LG ElGRatzo
  • Eine Pumpe ist für das Abpumpen, die andere Pumpt das Wasser immer oben in die Trommel rein. Wenn beim Abpumpen die Pumpe läuft, an der der Ablaufschlauch hängt, dann scheint das doch in Ordnung zu sein.
    Hast du mal den Schlauch auf Fremdkörper kontrolliert? Also z.B. Knopf im Anschluss - Stück am Waschbecken? Schlauch mal in einen Eimer hängen lassen und Pumpen...
    Was das Problem mit dem muffigen Wasser angeht: In welchen Temperatur Bereichen wird die Maschine denn betrieben?
    Grüße,
    Michael
    ACHTUNG:
    - Geräte stets spannungslos machen und VDE beachten!
    - Alle Tips hier setzen Sachkenntnis voraus.
    beachte die 5 Sicherheitsregeln.
    - nach der Reparatur: Messung laut VDE 0701/702
    der Schlauch ist komplett gereinigt, sowie auch das Fussellsieb. Habe jetzt nochmal bei einem Fachmann die Pumpe an Strom anschliesen lassen. Hat sich gedreht, jedoch meint er da die Pumpe vielleicht "ausgeleiert" ist und diese Menge an Wasser nicht mehr tranportieren kann. Kann dies möglich sein? Und wenn ja, wäre es vielleicht gleich besser beide Pumpenaufsätze zu erneuern, nicht das in einem halben Jahr die andere schwächelt?
    Achso, meist haben wir beim Wäschen so 30-60 Grad. Kochwäsche haben wir seltener, glaube ich zumindest. Dafür ist die Cheffin zuständig. ?(
    Danke schon mal.
    ElGratzo
