Hallo alle zusammen !
Habe folgendes Problem.......GSP pumpt normal ab und fördert ab
Wasserpumpe kein Wasser mehr !Also,habe GSP aufgeschraubt und kann
sehen,daß Wasser über den Zulauf bis in den Behälter kommt.
Danach rattert das Zählwerk weiter und nach gut 30sek sehe ich wie die
Wasser oder Umwälzpumpe (mit Kondensator) sich für 5sek dreht
und dann aus geht.....jetzt springt die Durchlaufheizung an und geht wieder aus......und das ganze Spiel von vorn !
Habe alles demontiert und sauber gemacht !Alle Förderräder drehen sich doch Motor geht nach wie vor 5sek später wieder aus !
Was könnte die Ursache sein? (Kondensator)? 5 mü 480V Messgerät zeigt genau 5 mü an,also gehe ich davon aus,daß er ganz ist!?
Danke für jede Hilfe..........
