Constructa CG516 Spülvorgang startet nicht.
  • Constructa CG516 Spülvorgang startet nicht.
    Sie pumpt 3 mal wie gewünscht den kleinen Tank voll und leitet alles in die Spülkammer. Dann beginnt der Heizwendel aufzuheizen. Normalerweise sollte dann der Spülvorgang beginnen. Macht er aber nicht.
    Im Türgriff ist ein Schalter, der beim Öffnen die Maschine vom Strom abhängt. Dieser Schalter ist der einzige, der mit der Tür in Verbindung steht.
    Den Türgriffschalter kann ich überlisten und eine geschlossene Türe simulieren, obwohl sie geöffnet ist.
    Nun geschieht etwas ulkiges:
    Beim Öffnen der Türe für mehr als ca. 30-40° beginnt der Spülvorgang dann plötzlich, und somit spritzt die Maschine die Küche voll. Die Türe muß dann schnell geschlossen werden, beim Schließen kann es sein, daß die Pumpe dann wieder abstellt (alles bei >>simuliert geschlossener Türe<<). Wenn man das 2-3 Mal macht, dann läuft die Pumpe auch bei geschlossener Türe weiter. Man muß dann schnell den Schließmechanismus wieder auf geöffnet ziehen. Dann kann man auch die Türe wieder richtig mechanisch schließen und weiterspülen lassen.
    Wer hat hier einen Plan, den er mir zuschicken könnte? Wer weiß, wo der eigentliche Sensor sitzt, der die Pumpe einschaltet?
    Bitte Info,
    Rainer
    Rainer
  • Lieber Popeye,
    Doppellob, doppelter Schulterschlag,
    herzlichen Dank.
    Das Kabel habe ich gefunden und vorerst mal gelötet und mit Gewebeklebeband isoliert.
    Ist das legal?
    Muß mal im Laden nachfragen, ob es Schrumpfschlauch oder ähnliches gibt.
    Toll, daß es dieses Forum gibt.
    Viele Grüße,
    Rainer
    Rainer
