Waschmaschine AEG Fehler E90
  • Waschmaschine AEG Fehler E90
    bin ebenfalls ganz verzweifelt aufgrund eines E90 Fehlers
    Seit bereits 3 Wochen versuche ich die Waschmaschine wieder
    in gang zu bringen und komme nun nicht weiter:
    - Elektronik defekt / Elektronik ausgetausch / Fehlermeldung E90 /
    - Konfigurationsanleitung beschafft / Menu gestartet / Code Eingabe ?
    Genau das ist mein Problem - kein Code vorhanden
    Wäre sehr dankbar wenn jemand mir helfen könnte. Daten WA:
    AEG Öko Lavamat Typ CL L-W (Championsline)
    S-No. 10667377
    PNC 914 00223601
    Typ P 4515100551
    Typ E 12430392/5
    Sw ver. W2C01250 04/01
    wäre super, wenn ihr mir helfen könntet - besten dank
    gruss zebrone
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von zebrone ()
  • Hallo Inge,
    besten dank für deine prompte antwort, leider weiss ich
    doch nicht ganz genau wie ich diesen code eingeben soll.
    Im Konfigurationsmenue werden immer zwei zahlen miteinander
    kombiniert abgepeichert heisst das bei deinem code wie folgt:
    8 - A 2 - C 1 - 6 A - B .... usw.
    funktioniert leider nicht. kannst du mir weiterhelfen, die Bedienung-
    anleitung die über "3-ecken" bekommen habe ist ziemlich dürftigt.
    besten dank nochmals
    gruss zebrone ;(:(
  • Original von zebrone
    Wer hat dir diesen Unsinn erzählt!
    kein Wunder...
    Hallo
    Den Programmwahlschalter auf Nullstellung positionieren, oben links die ersten beiden Tasten (1 Vorwäsche 2 Einweichen) gedrückt halten. Programmwähler von Stellung aus im Uhrzeigersinn um eine Position drehen und die Tasten loslassen. Dann im Uhrzeigersinn bis zur letzten Position drehen (11 Uhr bzw. eine Stellung gegen Uhrzeigersinn von Stellung Aus). Nun erscheint der Code im Display.
    Die erste Ziffer (links) zeigt die Position des Codes an. Die erste Position ist die 0!
    Diese Ziffer kann mit der Taste 2 geändert werden!
    Die zweite Ziffer (rechts) zeigt den Wert des Codes an!
    Diese Ziffer kann mit der Taste 1 geändert werden!
    Wenn du nun in Konfigurationsprogramm einsteigst musst du die Taste 2 so oft drücken bis erste Ziffer (links) eine Null ist.
    Nun drückst du die 1 Taste so oft bis (in deinem Speziellen Fall) die Ziffer rechts die 8 ist.
    Nun drückst du die Taste 2 einmal, so dass aus der Null eine eins wird (zweite Position des Konfigurationscodes)! Nun drückst du die 1 Taste wieder so oft bis (in deinem Speziellen Fall) die rechte Ziffer der Buchstabe A ist.
    Also so:
    Erste Ziffer (links):0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E F (Position)
    2.. Ziffer (rechts): 8 A 2 C 1 6 A B 1 5 C 1 4 3 8 C (Code)
    Oder so übersichtlicher?:
    0-8 erste Position
    1-A zweite Position
    2-2
    3-C
    4-1
    5-6
    6-A
    7-B
    8-1
    9-5
    A-C
    b-1
    c-4
    d-3
    e-8
    F-C sechzehnte Position
    Du gehst nun deinen Code so durch bis zuletzt links das F steht und (in deinem Speziellen Fall) rechts das C steht.
    Nun drückst du gleichzeitig 5 sekunden die 1 und 2 Taste (bis die LED kurz aufblinken.)
    Das war’s!
    Viel Spaß wünscht
    Inge Koschmidder
    Sicherheitsprüfung durchführen, sonst wartet auf dich die Urne, während ich durchs Leben turne!
  • Hallo!
    Villeicht hilft mir jemand.
    Ich habe AEG ÖKÖ Lavamat 71739-w
    Typ 47 A CE CA 01 A
    110 51 08 LP
    PNC 914 002 019 00
    S-No 01289224
    Seit heute abend erschiehn die Code E90.
    Wie kann ich das lösen (wenn möglich mit Anleitung zur Codeeingabe)
    Ich bedanke mich im Vraus.
  • Hi Inge,
    kannst du mir auch helfen.
    Habe ebenfalls den Fehler nachdem ich nun eine neue Platine eingesetzt habe.
    nun will ich den code eingeben. den habe ich auch, nur komme ich nicht auf die bedienerebene um den Code einzugeben, immer steht E90. Bekomme ich einfach nicht weg !!!
    AEG Öko Lavamat 12700
    Prod. Nr. 914601000 00
    reicht das an informationen ?
    nur zur Info. Der Code für eine:
    AEG Öko_lavamat 76730 update
    - Lavamat 76730-w
    - Typ 47a ca aa 01a
    - Pnc 914 002 023 00
    - S/N 01556612
    lautet:
    0EbCd63b15C1C74C
    Gruß an alle Schrauber.
    Beauti
    ich habe das selbe Problem, fehler code E90! Platine hat keine Code angeben.
    Daten:
    AEG Öko Lavamat Spirit S-W
    Typ: 47B DE CA 01 A
    PNC: 914 002 220 01
    S.NO: 04494316
    IPX4
    Platine:
    GE Procond Elettronia
    Type P: 451510051
    Type E: 12430392/5
    SW Ver. W2C012500 42/00
    Vielen Dank !
  • Vielen Dank!
    Das ging echt super schnell, wie veil wird wohl so´n Steuerteil kosten?
    Das Steuerteil hat leicht Wasser ab bekommen (Rechte Setenlage), was jedenfalls den Fehler verurscht haben muss. Nun habe ich das Teil und alle leitungen gut getrocknet und siehe da die Maschiene läuft wieder und gibt auch kein Fehler Code wieder, allerdings bin ich der meinung das die Programme und zeitsteuerung fehlerhaft sind.
    Kann ich das auch mit dem Code beheben, bzw wie kann ich das machen - ohne fehler anzeige!
    besten Dank - winman98online
  • Ok, also dann erst mal abwarten und Wäsche waschen ;-))
    die Maschine läuft ja nun erst mal wieder, sollte der fehler (E90) wieder auftretten werde ich wohl nicht drumherum kommen die Platine zu erneuern.
    noch einmal vielen Dank !!!
  • Hallo Schiffhexler,
    danke für die Information, den Code hatte ich auch schon aus der alten Platine ausgelesen. Trotz der neuen Steuerplatine habe ich immer noch das gleiche Problem. Die Waschmaschine bleibt immer wieder mal nach dem Hauptwaschgang stehen. Mal pumpt sie die Lauge noch ab und manchmal eben nicht und manchmal läuft sie komplett durch. Unabhängig von dem gewählten Waschprogramm.
    Hannes
