Hi,
habe folgendes Problem mit meiner Candy :
Seit 2 Tagen macht sie einen lautes Schleifgeräusch beim Schleudern..bei der normalen Wäsche ist alles gut..
Hab sie schon auf gehabt und erstmal den Schlauch für das Abwasser gecheckt..war nur ein 2 Euro Stück und ein bisschen Kalk drin..also daran lag es nicht..dann hab ich mal hinten den Keilriemen angeschaut ..alles OK.mit Puder ein bisschen eingrieben fertig..Motor läuft auch gut..also muss es was in der Trommel sein..mit weißer Ware kenne ich mich nicht mehr aus..bin seit 15 Jahren aus meinem Elektroberuf..aber ich kann mich dunkel erinnern, dass man die Maschine erstmal trotzdem laufen lassen soll bis es eben aufhört oder ganz zum stillstand kommt..oder hat jemand eine andere Idee..so einfach komme ich ja nicht an die Innentrommel ran..ohne das ganz Ding auseinander zu nehmen !?
besten Dank LG Jens
