ich habe da ein Problem mit meiner Waschmaschine Bosch WFF2000.
Typ-Nr.: E-Nr WFF2000 / 12 FD 7611 07946
Alter ca. 8 Jahre; ca. 4 x Waschen pro Woche d.h. ca. 1500 Einsätze ohne Störung.
In eurem Archiv habe ich nachlesen können, dass am 27.04.2003 jemand namens Andreas das gleiche Problem hatte. Die Maschine wäscht, am Programmende wird jedoch weder abgepumpt noch geschleudert. Der Programmschalter bleibt auf dem Symbol Spülstop stehen und die LED am Schalter Vorwäsche blinkt jeweils 3 mal. Die in der damaligen Antwort von einem Christian geschilderten Fehlermöglichkeiten habe ich soweit es ging durchgecheckt. Abfluss, Pumpe und Luftfalle (ist das der Plastikbehälter hinten unten an der Trommel?) sind i.O. Ich weiss jedoch nicht ob und wie ich prüfen kann, ob der Druckschalter defekt ist. Bei der Inspektion der Maschine habe ich zudem festgestellt, dass die Kohlen am Kollektor enorm Funken ziehen. Da sie nur noch ca. 5-6 mm lang waren, habe ich sie ausgetauscht. Um jetzt waschen zu können, schalte ich jetzt nach jedem Waschen die Maschiene aus, drehe den Programmknopf auf das Symbol Weichspülen und schalte die Maschine wieder ein. Dann wird das Wasser abgepumpt, die Wäsche geschleudert und ich schalte wieder aus. Kann jemand mit dieser Fehlerbeschreibung den Fehler lokalisieren?
