Hallo Techniker,
wer hat Erfahrung mit dem Druck-Durchlauferhitzer "AEG electronic"
Der Wasserschalter (Druckdifferenzdose) gibt die Heizung nicht frei.
Die Vorgabe mit 3,5 Liter/min Durchfluss ist erfüllt. Prüfung "auslitern" ergab ein Ist von 7 Liter/min.Habe den Rep.-Satz für den Wasserschalter -Teile-Nr. 662 320 960- besorgt. Kann mir hier jemand Hilfe für den Rep-Satz-Wechsel am Wasserschalter geben. Zur Membrane noch eine Frage: Die Membrane weist eine glatte und eine etwas rauhere Oberfläche auf. Ist die glatte Seite die Wasserseite.
Gruss Jürgen
Druck-Durchlauferhitzer -AEG electronic-
- Jürgen288
- Geschlossen
Wenn Du die alte Membrane ausbaust dann wirst Du vermutlich schon ein Loch darin sehen. Ist das nicht der Fall ist sie auch nicht defekt! Die neue Membrane kann in beiden richtungen eingesetzt werden!
WICHTIG! Hinten am Druckschalter kommt so ein kleines Kupferröhrechen an (sehr dünn) welches mit einer Dichtung und einer Überwurfmutter an dem Druckschalter befestigt wird. Es ist sehr wichtig das diese Mutter nur HANDFEST gezogen wird und NICHT mit werkzeug angezogen wird!!! Schraubst Du sie zu fest so ist sie undicht!
Janko
Hallo Janko,
Die Membrane im Wasserschalter war 2-3 cm an der Außenstelle eingerissen.Darf def. sein nach 11 Jahren Betrieb.Der Austausch ging sehr gut und man konnte, wie Du auch geschrieben hast, gleich erkennen wie die neue eingebaut wird.Bei mir waren die kleinen Kupferleitungen am Wasserschalter direkt eingeloetet.
Durchlauferhitzer laeuft wieder.
Danke Janko fuer Deine Info.
Gruss JuergenPS>irgendwie habe ich jetzt Probleme mit den Umlauten und Sonderzeichen.
Da kann ich Dir aber nicht helfen wird an Deinem Browser liegen..
Gruß Janko
