AEG 72720 C3 Problem Reset ???
  • AEG 72720 C3 Problem Reset ???
    Hallo die Runde,
    bei meiner Waschmaschine der Marke AEG 72720 update trat nach einer blockierten Laugenpumpe der Fehler C3 auf. Also Pumpe aufgemacht, gereinigt, Pumpe dreht wieder aber Lampen der Hauptwäsche und Vorwäsche blinken nach wie vor konstant, sowie der Fehlercode C3 bleibt vorhanden. Was der Clou ist, nachdem ich die Maschine ausgeschaltet habe, (alle Lichter erloschen), dreht die Pumpe weiter.
    Das kann ich mir nicht erklären. Hat da jemand einen Tip ??
    Gruß :(
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Sonnenberger ()
  • Warum nicht? Ist doch Sinn der Sache. Gibts mal während deiner Abwesenheit ein Leck, pumpt die Maschine fleissig ab. Sollte die Pumpe allerdings auch noch laufen nachdem du den Stecker gezogen hast sag Bescheid, das würde mich interessieren...
  • Original von Andy72
    ***Das wärs.....................***
  • Original von Christian Ch
    Oder die Pumpe hat die Blockade nicht überlebt und ist durchgebrannt. Dann kommt auch C3 :]
    EDIT: Sorry, hab gar nicht gesehen, daß die maschine ja fleißig pumpt.
    ****** nachdem ich die Maschine ausgeschaltet habe, (alle Lichter erloschen), dreht die Pumpe weiter. Hast du dafür eine Erklärung ???
    Hast du denn jetzt mal nach dem Schwimmerschalter geguckt oder nicht? ?(?(
    ***Muß noch mal in die Waschküche, weis eigentlich nicht wie das Teil aussieht. Ich schau einmal.............********************** ?(:(:rolleyes:
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sonnenberger ()
  • ****** nachdem ich die Maschine ausgeschaltet habe, (alle Lichter erloschen), dreht die Pumpe weiter. Hast du dafür eine Erklärung ???
    Im Handbuch steht, dass die Pumpe im Falle eines Wasseraustritts auch pumpt, wenn die Maschine ausgeschaltet ist - ein Feature sozusagen.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Elrond ()
