Nachdem ich mich gestern mit unserem Geschirrspüler abgemüht habe, ihn unter der Arbeitsplatte rauszubekommen und hier um "HILFE" geschrieben habe, hat sich alles zum Guten gewandelt.
In meinem Fall war ein umgeknickter Nagel, mit dem die Metallplatte unter der Arbeitsplatte festgenagelt ist, wohl damals beim Reinschieben umgebogen und so dämlich in einer Öffnung an der Oberseite des Gerätes hängen geblieben, dass man nur mit Gewalt den Spüler rausbekam!
Das eigentlich Problem war ein nicht drehender, unterer sprüharm! Lange habe ich nach der Anleitung dazu suchen müssen. Wer kommt schon auf die Idee, da nach "Umlaufventil" zu suchen?
Bei den Reparaturanleitungen hatte ich es auch nicht ,aber als Thread mit Fotos:
Miele Spüler G666SC Umlaufventil
Vielleicht sollte man diesen bei den Reparaturen mit einpflegen und für die suche "nicht drehender, unterer sprüharm" als Titel wählen. Top Solo, da wäre ich auch nicht drauf gekommen.
Jedenfalls hab ich mich an die Anleitung gehalten! Stecker vom Netz, Maschine raus, nach Links gelegt, Boden ab und schon hat man diesen kleinen Kasten vor sich. Stecker abgezogen, Ventildeckel raus....w.ar etwas friemelig, da man schlecht an die hinteren Schrauben kommt, aber es ging.
Hier muss ich noch mal den Beitrag von Hanko editieren, denn er schreibt:
Dazu muss das Ventil komplett ausgebaut werden.
Das stimmt nicht, es braucht nur der Deckel vom Ventil entfernt werden, so wie es auch auf dem Fotos dort zu sehen ist.
Kugel war aus Plastik, keine Stahlkugel. Raus damit und alles wieder zusammengeschraubt. Stecker wieder raufgesteckt
Wasser war kaum drin und ausgelaufen.
Ingesamt habe ich eine Stunde gebraucht, die meiste Zeit aber für den Ausbau vom Spüler
Juhuuuuuuu! Alles hat wunderbar funktioniert, der Spüler läuft perfekt.
Ganz herzlichen Dank für die tollen Infos und Hilfen, die man hier findet, die es selbst einem Laien und FRAUEN möglich macht, kleine, einfache Reparaturen selbst durchzuführen.
DAS IST SPITZE!
