nachdem ich hier super Hilfe und perfekte Anleitungen für über einem Jahr wg. Geschirrspüler gefunden hatte (funktioniert nach Entkalkung der Taschen nun noch immer), wende ich mich wg. Fehler an Waschmaschine ans Forum.
WaMa ist etwas über 3 Jahre alt und bei Programmstart hat schien es zuerst normal zu funktionieren, dann blieb es aber hängen und bei Neu-Einschalten, kam Fehlercode
F:21. Laut Bedienungsanleitung ein Motorfehler.
Liegt es wirklich daran od. kann man WaMa noch reparieren und wenn ja wie? Reinigen (Entkalken) od. Ölen, od. Ersatzteil
einbauen...
Danke im Voraus.
PS: Strom für 5min auschalten hat nichts geholfen. Probiere mal die Maschine über Nacht vom Netz zu nehmen, vielleicht hilft dies.
WaMa Bosch WLX 24440 - F:21 Motorfehler?!
Ist die Maschine überladen oder überlastet worden?
mfG ThomasElektriker,Kurzen in der Hose und stets ein Bein im Knast und ein Bein im Grab!
Spass beiseite,Vor Arbeiten an elektrischen Geräten stets davon überzeugen,dass der Netzstecker gezogen ist!
Insbesonders bei wasserführenden Geräten ist da besondere Vorsicht angesagt!
Spannungsführende Bauteile in Bodennähe insbesondere Mehrfachstecker entfernen! -
Versuche mal den Fehler aus dem Fehlerspeicher zu lösen.
Gerät ausschalten, Programmwahl auf 6UHR dann die Drezahltaste drücken bzw. gedrückt halten und Programmwahl um eine Stelle weiter drehen in Richtung 7UHR. Jetzt müsstest Du den letzten Fehlercode (F21) sehen. Jetzt Programmwahlschalter nochmal eins weiterdrehen und den Fehler löschen. Du müsstest drei achter sehen. Gerät ausschalten... einschalten und sich überraschen lassen.
F21 muss nicht unbedingt Motorfehler heissen, kann auch am Leistungsmodul liegen.Ist das Schäfchen schwarz und braun, lehnt es am Elektrozaun. Und wenn es mit den Augen rollt, dann will es sagen, zuviel Volt
Danke für die Antworten.
Überladen bzw. überlastet ist die Maschine nie extrem worden. Die letzten 5 Waschgänge war mit wenig drinnen...
Fusselsieb habe ich auch noch gereinigt, war fast nichts drinnen. Aufgefallen ist mir noch, dass beim mal zuvor sich ein Taschentuch aufgelöst hat und ein großer Teil noch im Gummi zu finden war. Ist nun auch entfernt.
Fehlerspeicher konnte ich leider nicht wie oben beschreiben löschen. Auch nicht gute 15h vom Netz zu ziehen.
Maschine bezeichnet sich auch als Maxx 5 und ist nur 45cm breit für 4,5kg (wg. kleinen Türe in Raum).
Ich habe Fehlerspeicher löschen, wie oben probiert. Strom angeschalten, Gerät aus. Programmwahl auf 6 Uhr (d.h. Schleudern) und bei gedrückter Drehzahltaste weiterdrehen. Drehzahltaste ist am Display und scheint nicht zu reagieren... Ist ein Taster, kein richtiger Knopf. Was mache ich hier falsch?
Danke im Voraus. -
Läuft die Trommel frei,wenn man sie per Hand dreht? Dreht und reversiert der Motor nach Programmstart?
Die Trommel läuft frei. Programmstart klappt wg. Fehlercode leider nicht und ist deaktiviert.
Ist immer so eine Sache mit den angezeigten Fehlermeldungen ,könnte aber das Motortriac betroffen sein.
Das denke ich mir wg. Fehlerspeicher. Lohnt sich bei Motortriac Reperatur? Was meint Ihr?
Danke, Arno
PS: Gerät kostet aktuell neu 440€ (hätte 2 Jahre Garantie) Ist halt die Frage, ob dann bald wieder Mängel kommen... -
Nochmal zum Prüfprogramm:
Gerät ausschalten ( auf Pos. 0 drehen ) und 2 Sekunden warten
Dann auf Position 8 stellen und warten bis die LED für Start/Pause blinkt
Drezahlabwahltaste gedrückt halten und ca. 2sekunden warten
Programm auf Position 9 stellen und dann Drehzahlabwahltaste los lassen
Jetzt müsstest im Prüfprogramm sein. Alles andere wie oben. Der Fehler F21 kann verschiedene Ursachen haben...wenn er nach Löschen des Speichers wieder auftritt... Triac Kurzschluss, Tacho defekt oder (was ich nicht glaube ) das Reversierrelais hat nen Schuss.Ist das Schäfchen schwarz und braun, lehnt es am Elektrozaun. Und wenn es mit den Augen rollt, dann will es sagen, zuviel Volt
Ein Kundendienst würde das ganze Modul tauschen.Ich könnte mir vorstellen,daß jemand mit Erfahrung beim Löten so etwas
auch selbst hinkriegt,wenn das betroffene Bauteil zu haben ist.
Nachdem WaMa noch länger vom Netz war kam Feherrcode F:63 im Display. Nach einigen Versuchen gelang mir den Error-Code zu resetten. Habe zur Vorsicht noch mit Spezialmittel Reinigungs- und Entkalkungslauf gemacht und hat nun auch schon 3 Waschgänge Problemfrei funktioniert.
Servicedienst hat mir empfohlen noch keinen Termin auszumachen, sonder einfach weiter zu verwenden und zu beobachten. Erste Vermutung von denen waren die Kohle-Borsten...
Danke.
