Side by Side Kühlschrank Samsung RS 55 XKGNS Temperatur schwankt im Gefrierteil
  • Side by Side Kühlschrank Samsung RS 55 XKGNS Temperatur schwankt im Gefrierteil
    Vielleicht kann Jemand helfen?
    In meinem Samsung-Kühlschrank schwankt die Temperatur im Gefrierteil zwischen-22 und -7 Grad (nachgemessen).
    Eingestellt ist -18. Im Display bleibt immer-18 stehen. Mal geht es vom -22 auf -16 hoch, mal auf -7. Ist das so richtig? Einmal hat es sogar getaut und alles war ziemlich vereist (Vielleicht war die Tür nicht richtig zu).
    Ich habe ein wenig nachgelesen in anderen Beiträgen und nachgemessen.
    Am 1. Stecker von oben (Übertemperatursicherung ? ) ist Durchgang.
    Der 2. Stecker ist gesplittert: 1,28 kOhm (Kabel geht nach links -Verdampferheizung ?)
    Vom 2. Stecker über den blauen: 244 Ohm ( Kabel geht rechts - Heizung Abtaurinne ? )
    3. Stecker: 7,61 kOhm (gelbes Kabel geht nach links - NTC ? )
    Der Lüfter scheint Messtechnisch auch i.O. zu sein.
    Nach meinem Verständnis wird da etwas zu spät eingeschaltet. Liegt es an demNTC? ...oder irgendeine Steuerplatine?
    Sind die Werte, die ich gemessen habe OK?
    Über Eure Antworten würde ich mich sehr freuen.
      98,79 kB, 770×603, 54 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Chico123 ()
  • Kann es sein, dass die Temperaturschwankungen von einem defekten Temperaturgeber abhängen.
    Irgendwo muss ein Temperaturgeber "Sensor Luftkanal" verbaut sein - der steht ja auf der Ersatzteileliste.
    "DA32-10105H SENSOR LUFTKANAL PASSEND FÜR GEFRIER- UND KÜHLTEIL"
    chkmkkchsihnetglovstgfchelnqqdrkvmtcttrrjnhidhnudcf
    Weiss vielleicht jemand, wo dieser zu finden ist ??? :wacko:
