AEG Electrolux Induktionskochfeld 87031K-IN PNC 949593064 ca. 2,5 Jahre alt
bin ganz neu hier und habe ein ähliches Problem (und Gerät) wie "selfmademan" hier link hatte.
nach dem Einschalten gehen nur die beide linken Felder gar nicht, die rechten gehen ganz kurz "normal, dann nach ca 5 sek. kommt Fehler E8 und über beiden rechten Reglern steht auch E (siehe Bild im Anhang).Irgendwann ist die Anzeige dann weg und das Gerät lässt sich nicht mehr einschalt. Erst wieder nach kurzem stromlos machen, geht es wieder von vorne los.
Ich habe das Gerät und alle Leiterplatten mal "Sicht-kontrolliert", alle Verbindungen durchgemessen und bis jetzt nicht auffälliges gefunden.
Ich vermute als Ursache einen defekten FI, der bei einem Schluss -der durch ein defektes Bügeleisen ausgelöst würde- möglicherweise eine Überspannung auf eine Phase verursacht haben könnte. Das Kochfeld war zu dem Zeitpunkt nicht eingeschaltet ... Aber das ist nur meine Vermutung nach "Rekonstruktion des Tatherganges". Der Netzanschluss ist soweit "sauber", der FI wird natürlich auf jeden Falls getauscht.
Bitte um Mithilfe bei aus dem Forum und auch ggf. bei der Ersatzteilbeschaffung!
Vielen Dank vorab!
schönen Grüß
