Bosch Waschmaschine WAS28740/01 Heizstab glüht ohne Start
  • Bosch Waschmaschine WAS28740/01 Heizstab glüht ohne Start
    wir haben eine Bosch Waschmaschine Logixx 8 ( WAS28740/01). Sie bleibt konstant bei 1minute waschen stehen.... und das dann stundenlang. Nach forschen hier im Forum dachte ich den Fehler gefunden zu haben und hab einen neuen Heizstab bestellt. Gut und schön... den neuen eingebaut und frohen Mutes die Maschine angeschlossen.... leider ist der Heizstab direkt bei der ersten Programmanwahl wieder durch gebrannt ( die Maschine war noch nicht gestartet, der Heizstab glühte schon als ich noch dabei war das Programm einzustellen). Weiß jemand vielleicht woran das liegen könnte? Bin über jede Hilfe dankbar
    Vielen Dank
  • das hört sich nach defekter Steuerung an., da bereits beim einstellen des Programmes Spannung an der Heizung anliegt. Wie alt ist denn die Madchine ( FD ) ?
  • mh... ich denke sooo alt ist sie noch nicht... FD8607 200125.... kannst du damit etwas anfangen...?
    Wir haben zusammen mit unserem Bekannten versucht die Situation zu rekonstruieren. Zumindest mit defektem Heizstab, aber bei dem Versuch wurde der Heizstab nicht angesteuert. ( er konnte das irgendwie ausmessen, ich hab da leider keine Ahnung von, aber er ist Elektiker)
  • Würde vermuten, dass neben dem Einschalten der Heizung durch Heizrelais noch der richtige Wasserstand nötig
    wäre,um die Heizung durchzuschalten, könnte also an fehlerhaftem Druckschalter liegen, wenn die Heizung durchbrennt.
    Elektriker,Kurzen in der Hose und stets ein Bein im Knast und ein Bein im Grab! :thumbup:
    Spass beiseite,Vor Arbeiten an elektrischen Geräten stets davon überzeugen,dass der Netzstecker gezogen ist!
    Insbesonders bei wasserführenden Geräten ist da besondere Vorsicht angesagt!
    Spannungsführende Bauteile in Bodennähe insbesondere Mehrfachstecker entfernen!
  • Das Gerät ist aus 2006 d.h. fast 7Jahre alt. Steht was im Fehlerspeicher bzw. wird ein Fehler angezeigt?
    Auslesen geht wie folgt:
    - Gerät ausschalten
    - Auf Position "6UHR" drehen
    - Pfeiltaste links drücken bzw. gedrückt halten und Programmwähler eine Position weiter drehen in Richtung 7UHR
    Jetzt bist du im Prüfprogramm. Wenn Fehler hinterlegt sind, dann müsstest du die jetzt ablesen können ( Fxx ) und hier entsprechend hier posten.
