Zusätzlich eine Umwälzpumpe / XXL- Einfüllung einbauen?
  • Zusätzlich eine Umwälzpumpe / XXL- Einfüllung einbauen?
    Hallo, hier
    erstmal die Daten:
    Produktnr.: 099.250-3
    Privilegnr.: 6853
    Seriennr.: 01322158
    Typ: B46 A EC3B 10E 110 5 1 04 00.LP
    PNC: 914 001 443 00
    Ich möchte gerne
    eine Umwäzpumpe in meiner Waschmaschine verbauen, weil dann zu 100% das
    Waschmittel genutzt wird und die Wäsche durchgehend durchtränkt wird mit Wasser.
    Meiner Meinung verbraucht sie sehr sehr wenig
    Wasser, was eigentlich auch super ist, aber ich möchte schon gern eine Pumpe
    zusätzlich einbauen.
    Habe in der Bucht auch schon eine gefunden. Von
    Askoll (ca. 20Watt).
    Ich hatte gedacht das ich den Schlauch der zu der
    Laugenpumpe führt gegen einen austausche der splittert in 2 Schläuchen und dort
    die Umwälzpumpe mit Wasser zu versorgen, dann durch einen Original
    Aegumwälzschlauch nach oben befördere in den Dichtring, in meiner Waschmaschine
    ist schon sowas eingebaut, in dieses Teil würde ich den schlauch von der
    Umwäzpumpe mit reingeben.
    Eingeschaltet sollte die Umwälzpumpe durch die
    Druckdose/Niveauregeler, wenn er den ersten Wasserstand für die Hauptwäsche und
    Spülgänge erreicht, dass sie nicht leer läuft.
    Bloss wo kann ich sie anklemmen das sie auch dann
    die 20Watt Strom bekommt?
    Und noch eine andere Frage:
    Ich habe die obengenannte Waschmaschine und finde
    sie auch superklasse!
    Könnte ich eine andere Trommel einbauen, zb aus
    einer Aeg mit XXL einfülltür? Dann müsste ich doch auch vorne die Front
    austauschen, weil ansonsten das Dichtungsgummi nicht mehr passt richtig?
    Wäre das im Prinzip möglich?
    Bitte um Hilfe!
