AEG Turnamat TS Probleme mit der Schleuder
  • AEG Turnamat TS Probleme mit der Schleuder
    Habe Probleme mit oben genannter Waschmaschine.
    Wenn die Schleuder gefüllt ist läuft der Motor nicht an, bei 1/3
    Füllung schafft der Motor es. Kondensator 6 Mikrofarad ist in Ordnung.
    Habe Spannung am Motorstecker gemessen ( bei leerer Schleuder )
    sw - bl 230 Volt
    sw - br 230 Volt
    bl - br 80 V und dann schaukelt sich die Spannung bis auf
    360 Volt hoch.
    sw und bl sind die Kabel die zum Kondensator gehen.
    Bei abgezogenem Stecker andere Verhältnisse :
    sw - bl 0 Volt
    sw - br 230 Volt
    bl - br 230 Volt
    Könnt Ihr helfen ??
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von egl80 ()
  • Wie hast du den Kondensator getestet, dass du sagen kannst, dass er OK ist?
    Es kann der Kondensator oder der Motor selbst sein.
    Beim Kondensator kann ein Kapazitätsverlust eingetreten sein, der dann für zu wenig Leistung in der Hilfswicklung sorgt. Da die Turnamat schon sehr alt (ich glaube 70er) ist, wäre das mit dem Kapazitätsverlust möglich.
    Leider habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass allzuoft der Schleudermotor selbst defekt ist.
    gruss namlit
  • Dann schliess doch den Motor provisorisch an und schalte den Strom kurz einn.
    Wenn der Motor in weniger als 1 sek hochdreht ist er ok. Wenn er länger braucht dann ist der entweder auch kaputt oder der Kondensator ist doch kaputt.
    Hast du geschaut dass die Bremse nicht schleift und zu sehr bremst?
    Brummt der Motor sehr stark? Falls ja dann deutet das auf einen Schluß in der Hilfswicklung
    Gruß namlit
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von namlit ()
