Waschmaschine Whirlpool AWO 5340 Servicelampe
  • Waschmaschine Whirlpool AWO 5340 Servicelampe
    ich habe eine Whirlpool AWO 5340 SeviceNr.
    859232903000/341013024850 Kaufdatum 30.04.2010.
    Die Maschine wäscht, spült und schleudert einwandfrei.
    Danach schaltet sie allerdings nicht ab, sondern bleibt
    stehen und zeigt die rote Lampe "Service".
    Die Tür lässt sich nicht
    öffnen. Dann drehe ich den Wählschalter auf 0 und nach einiger Zeit lässt sich
    die Tür öffnen.
    Was kann da defekt sein?
    skatfreundin
    Serviceprogramm ( Testprogr. ) ohne Wäsche durchlaufen lassen.
    1. Gerät ausschalten
    2. Gerät einschalten - Tür schliessen
    3. Programmschalter eine Pos. nach links drehen ( von Pos. 0 )
    4. Taste PB (Progr. löschen) 4x innerhalb 5sec. drücken
    5. jetzt nochmal die Taste PB 2x drücken
    Testprogramm ohne Wäsche
    Anzeige "0" Selbsttest
    Test läuft bis Pos. 5
    Fehleranzeige FA bis F43
    Welcher Fehler wird angezeigt?
    und nicht vergessen IMMER SPANNUNGSLOS ARBEITEN :grab:
  • So weit mir bekannt hat die AWO5340 keinen digitalen Display, also können die Fehler nicht damit angezeigt werden.
    Die Fehleranzeige kann aber auch über die Programmablauf-Leds statt finden:
    (klicke zum vergrössern)
    Gib also nach dem von Siematicer angebebenen Test an welche Leds leuchten und/oder blinken! ;)
    vielen Dank für die Antworten.
    Ich habe den beschriebenen Test gerade 3 mal gemacht.
    Am Anfang leuchten die LED´s "Wasserhahn zu", "Pumpe reinigen" und "Service" rot.
    Alle Programpunkte laufen kurz durch.
    Dann blinkt die LED "Start" mehrere Minuten und dann leuchtet die LED "Tür offen"
    Der Fehler ist nicht aufgetreten.
    Typisch, wenn man einen Fehler mal haben will...... ;)
    Vielleicht hat die Maschine sich ja jetzt wieder beruhigt, ich hoffe mal.
    Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag
  • Wie gesagt kann es mal gehen das der Fehler gelöscht wurde oder auch im Servicemode nicht erkannt wird.
    Beobachte mal ob das gerät heizt ! Wird das Glas warm an der türe ??
    und schau mal nach der Laufenpumpe und dem "Flusensieb" und den Pumpwegen wegen verstopfung, mit Glück hat sie nur zu lange zum abpumpen gebraucht.
    leider hat ist der Fehler noch immer da.
    Ich habe heute wieder gewaschen.
    Das Program ist ganz normal durchgelaufen, gewaschen, gespült, geschleudert, abgepumpt, alles in Ordnung.
    Dann, als nur noch die Tür frei gegeben werden muss, springt die Maschine auf folgenden Status (siehe Bild) und die Tür geht nicht auf.
    Wenn ich die Maschine ausschalte lässt sich nach einiger Zeit die Tür öffnen.
    Das Flusensieb ist in Ordnung.
    Viele Dank
    skatfreundin
      88,89 kB, 1.296×776, 1.834 mal angesehen
  • Diese Fehleranzeige (F13) deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung.
    Der Fehler wird am Ende eines Programmes angezeigt, wenn die Türverriegelung innerhalb von 4 Min nicht deaktiviert wird.
    Mögliche Ursachen: mechanisches Problem an der Türverriegelung, schlechte Verbindung zwischen Türverriegelung und Steuerung.
    Vielleicht hat ThomasE dazu noch Anweisungen? ;)
  • Luftfall nachsehen/ veerstopft ? geht druckschalter auf "Wasserstand niedrig"
    Frag mich jetzt nicht was die Lampen sagen wollen, ich mag diese Whirlpool lalala sowieso nicht.
    Spannung messen am Türverschluss ob noch Spannung anliegt bei Programmende, (türfreigabe erst nach Gerät ausschalten also netztrennung)
