Quelle Privileg (E44Q1-E32:
Die Backofentür hängt nicht in der waagerechten beim geöffneten Backofen und schließt deshalb nicht die letzten Zentimeter. Der Backofen ist von Ende 2006 (laut Seriennummer 2006, KW43) und ältestes Datum auf dem Invensys-LED ist 16.10.2006.
Ich hätte gerne nach "stundenlangem" grübeln wie man die Scharniere aus der Tür entfernt einen Tipp zur Reparatur:
Folgende Ideen:
1.) Scharnier ausbauen und richten oder neu kaufen (wobei ich definitiv nicht weiß, wie man die Tür zerleget um die Scharniere auszubauen, ohne die Glasscheiben zu entfernen!)
wie finde ich heraus, ob es nur durch rausschneiden geht?
Hier wären für den nicht tragwürdigen Fall zumindest Klebeanleitungen
*** Link geht nicht mehr ***
2.) Scharnier-Gegenlager richten:
s.u.: "An den Scharnieren zwischen Backofentür und Backofen auf jeder Seite ein Stück Holz( 1,8 x 6 x 10 cm) zwischen legen und die Tür schließen. Mit etwas Druck im Oberen Bereich der Tür arbeiten bis diese wieder schließt."
Diese Anleitung verstehe ich nicht wirklich. Wo soll dieseesHolz hin? Gegenlager hatte ich bereits ausgebaut und da sah nichts verbogen aus. Oder muss ich ggf. das Gehäuse des Backofens selber richten?
3.) kann man die Neigung des Gegenlagers mit z.B. mit Unerlegscheiben oder maßgefertigtem Metallblech/Keil nach hinten kippen?
4.) neue Tür, da bräuchte ich Tipps/Preise
Die Reparatur würde ich am liebsten selber vornehmen. Am liebsten mit neuen "robusteren" Scharnieren.
Vielleicht hilft jemand bei dem Modell, da ich die Zuordnung mit den Angaben nicht finde.
Und ich muss vorher wissen, ob man die Scharniere entfernen kann und ob es ohne rausschneiden der 3 Scheiben geht!
