Siemens Siwamat 6140 verweigert jegliche Dienste
  • Siemens Siwamat 6140 verweigert jegliche Dienste
    Guten Tag,
    habe Probleme mit einer Siemens WM E-Nr. WM61401/01.
    Einschalten am Ein/Ausschalter mögl. u. LED über dem Starttaster fängt sofort an schnell zu blinken.
    Kein Display mehr vorhanden u. keinerlei Regungen egal was eingeschaltet wird.
    Auf der Hauptplatine hört man beim Einschalten ein Relais anziehen.
    Standardüberprüfungen Heizung, Motorkohlen, Kabel keinerlei Auffälligkeiten.
    Platine keine Schmorrstellen o. ähnliches.
    Hoffe auf weitere Anregungen u. Ideen.
  • Ich weiss jatzt nicht, ob es Dir hilft... aber vielleicht kommst Du ins Prüfprogramm und kannst den Fehler ( welcher auch immer ) löschen, da dein angegebener Fehler "LED über dem Starttaster blinkt" nicht existiert bzw. auf ein aktiviertes Prüfprogramm hinweist...
    Gerät ausschalten und Wahlschalter in Stellung NEUWAHL bringen
    Taste VORWÄSCHE und Taste START drücken und dabei das Gerät einschalten
    LED Start blinkt jetzt / der letzte gespeicherte Fehler wird im Display angezeigt
    Folgende Funktionen kannst du jetzt prüfen ( wie gesagt... ich weiss nicht, ob du soweit kommst )
    Koch / Buntw. 30° = Motor
    Koch / Buntw. 40° = Magnetventile / Heizung
    Koch / Buntw. 90° = Anzeigeelemente ( LED und Segmentanzeige )
