Hallo ,
ich habe folgende Frage.
Bei meinem Kühlschrank hat sich in letzter Zeit häufig Wasser gesammelt am Boden. Jetzt habe ich entdeckt , dass am unteren Ende ein Öffnung ist , die verstopft ist mit
Lebensmittelresten.
Welche Bedeutung hat diese hintere kleine Öffnung ca 1-2 cm Durchmesser?
Siemens Kühlschrank Ablauf
Durch dieses Loch gelangt das Wasser, das bei der automatischen Abtauung vom Verdampfer abtropft auf eine Schale, die sich auf dem Kompressor befindet. Da es dort recht warm ist verdampft das Wasser dort.
Sozusagen die automatische Entsorgung des Kondenswassers aus dem Kühlschrank.
gruß namlit -
Hallo Jens,
durch diese Öffnung wird das Kondenswasser (vom autom. Abtauen) auf eine Schale auf dem Kompresor geleitet. Dort verdunstet es durch die Wärme des Kompressors. Wenn das Loch verstopft ist, kommt es zu "Überflutungen" im Kühlschrank. Also regelmäßig reinigen. Normalerweise wird mit dem Kühlschrank ein Teil mitgeliefert zum Reinigen (sieht meist aus wie ein Verschluß für einen Gefrierbeutel). Wenn dies nicht mehr vorhanden ist , geht es auch mit einem Schaschlikspieß oder einer Stricknadel. Keinesfalls Wattestäbchen verwenden: Die Watte kann sich lösen und dann ist die Verstopfung perfekt.
Martin FreundMartin
Wer anderen eine Grube gräbt, .....ist vermutlich Tiefbauarbeiter. -
Die Idee mit dem "Pischifickinalli" ist gut. Dass ich als ehemaliger Pfeifenraucher nicht auf die Idee gekommen bin, liegt bestimmt am Alter ;).Am besten bestimmt so'n strubbeliger mit vereinzelten harten Borsten.
Martin FreundMartin
Martin´s Pfeifenreiniger
Es gibt keine dumme Fragen, es gibt nur dumme Antworten
Und immer schön die VDE-Vorschriften beachten -
Ich bin mal ( damals war's) in Kiel groß geworden, da hießen die Dinger so :D.
Viele grüße
Martin freund -
HALLO Martin,
als aktueller Kieler grüsse ich mal zurück.
Jens -
Als ehemaliger Schlewiger der oft in Kiel
war grüße ich dann auch mal
Habe nir Pfefe geracuht - deswegen kenne ich den Ausdruck verm. auch nicht..
Gruß JankoHIER: Ersatzteile-Onlineshop
