E-Nr.: SE56592/17
FD: 8207
der Geschirrspüler lief bislang einwandfrei.
Beim letzten Betrieb im "Autom.-Programm mit verkürzter Zeit" hörte ich aus dem Nebenzimmer plötzlich ein lautes Klackgeräusch (leisen Knall?).
Die Bedienblende zeigte nur noch wirre Angaben:
Restzeit (3 senkrechte Striche) waren schwach, Minuten-, Salz- und Klarspüleranzeige leuchteten
Nach Aus- und wieder Einschalten schien die Maschine irgendwo im Programmablauf hängen geblieben zu sein. Es tat sich erst einmal gar nichts.
In der Restzeitanzeige stand zwar nun eine 11, aber keine LED für die Programmanzeige funktionierte mehr.
Nach 1 bis 2 Minuten schaltete sich die Pumpe ein, allerdings hörten sich die Pumpgeräusche etwas schneller als gewöhnlich an.
Habe dann versucht, ein Reset durchzuführen, leider ohne Erfolg.
Beim Öffnen des Geschirrspülers trat wie gewohnt Wasserdampf aus, Geschirr war sauber, trocken und glänzend, nur im Innenraum stand noch Wasser.
Wir haben die Maschine gestern nach der Universal-Rep. Anleitung zerlegt.
Dabei stellt sich heraus, dass beim Abpumpen entweder gar kein oder nur sporadisch Wasser aus dem Ablaufschlauch herauskommt.
Der Schlauch ist aber frei, kein Wasser in Bodenwanne, Wassertasche und Gebersystem sehen auch sauber aus (s. Fotos).
Kann man der Umwälzpumpe eigentlich ansehen ob sie läuft oder nicht?
Bin für jede Hilfe dankbar.
