Mein Kochherd besteht aus einem Miele KM60/4 GK-Kochfeld und einem
Miele SE48EC Schaltkasten.
Die beiden vorderen Platten sind sind temperaturgeregelt: In den Kochzonen sitzt
je ein Sensor, der durch das GK etwa wie ein Teelicht aussieht und die Temperatur
des Kochtopfs misst. Jeder Sensor ist mit einer Metallkapillare mit dem Regelknopf verbunden. Diese beiden Zonen funktionieren prima.
Die beiden hinteren Zonen haben sogenannte Energieregler - sie sind nur mit
einem elektrischen Anschluss mit ihrem Regler verbunden.
Eine dieser beiden Zonen schaltet zwischen 0 und 1 auf volle Leistung, lässt
sich also nicht mehr mit reduzierter Leistung betreiben.
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Kochzonen nur eine Heizstufe haben
und durch die Energieregler durch ein- und ausschalten (Duty-Cyle) oder Phasenanschnitt geregelt werden ?
Ist also der Regler im Schaltkasten kaputt und die Kochzone in Ordnung ?
Ich würde als nächstes die beiden Energieregler vertauschen, um zu testen
ob das Problem am Regler hängt aber je nach Antwort im Forum kann ich mir
das ersparen und gleich einen neuen Regler (Wo?) kaufen oder das Kochfeld ersetzen.
George
