ich möchte meinen Geschirrspüler Siemens SE34A560/35aus seiner Nische holen, um die Laugenpumpe zu überprüfen. Nun stellt sich folgendes Problem:
wir haben uns einen neuen Küchenboden legen lassen, bei dem die Fliesen fast 1 cm höher sind als beim alten. Der Fliesenleger hat die alten Fliesen bis zur Küchenzeile herausgenommen und die neuen bis knapp unter die Blenden verlegt. DIe Spülmaschine steht nun hinter einer Mini-Stufe. Die vorderen Füße kann ich hoch schrauben, so dass ich die Maschine ein Stück vorziehen kann. DIe hinteren Füße (oder ist es nur einer?) kann ich leider nicht verstellen. Normalerweise müsste vorne eine Stellschraube sein, um die Höhe hinten zu verstellen, aber hier ist nur ein Loch, in das ich den Schraubendreher bis zum Griff einstecken kann, ohne auf irgend einen Widerstand zu stoßen.
Die Maschine ist also im Moment praktisch eingemauert/eingefliest.
Kann mir jemand sagen, wie ich die hinteren Füße nun verstellen soll?
Man kommt von der Seite auch nicht dran, außer man ist ein Kleinkind - und dann nutzt es wenig...
VIele Grüße,
Heinrich
