brauche eure Hilfe!!
besitze einen ca 6 Jahre alten Toplader vom Typ Privileg Öko 220 RS.
Gerät lief bisher ohne den kleinsten Defekt.
Seit gestern funktioniert der normale Programmdurchlauf nicht mehr. Maschine wäscht ewig auf der eingestellten Programmstufe. Vor dem Defekt gab es starke Vibrationen beim Anschleudern. (Unwucht durch ungünstige Beladung)
Habe dann die Rückseite entfernt und festgstellt, daß der Timermotor vom Programmwahlschalter abgefallen ist.
Jetzt meine Frage: Wie lässt sich dieser wieder befestigen? Habe keine Schrauben, Klemmbügel etc. gefunden.
Um den Programmwahlschalter auszubauen muß oben von der Blende der Drehknopf entfernt werden. Gibt es da einen Trick? Ich bring das blöde Ding einfach nicht runter!
Vielen Dank schonmal vorab!
Gruß Mario
